201
Re: Релейщики-эмигранты
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-21 19:34:56
А, внутренняя память есть, что нажатие" клавиши "было"?
Да
202
Andrews28 писал(а): ↑
2019-08-21 03:30:31
Ну не знаю, всегда требуют назначить отдельную сигнализацию о выводе защит, отдельно каждую.
Другое дело, что на устройстве просто их нет свободных СД. Одно НПП недавно порадовало как большим кол-вом СД так и дискретными входами, на которые удалось собрать технологию с АТ пр-ва СВЭЛ (20 ДС). Очень информативно получилось.
Однако, сейчас "модно" выводить часть функций клавишами, к которым прилагается светодиодная сигнализация о состоянии клавиши т.е функции.
   Благими намерениями выстлана дорога в ад ICQ/ab:) Вроде просто - при выводе ключа один из контактов включает светодиод "Вывод". Но: Что если это вывод защиты или ступени, которая нормально (большую часть времени) выведена, а вводится только в специальных случаях? Как когда-то неселективная (чаще всего) отсечка в ЭПЗ-1636, накладка Н9? Если светодиод горит всегда, то через неделю, много - через месяц оперативники перестанут вообще обращать на него внимание. При изменениях в схеме, и вынужденном использовании ключа для чего-то другого - опять проблема, надо этот переключатель из физического транзита цепи исключать, хорошо, если удаётся перетянуть провода.
  С обязательной регистрацией положений ПУ в терминале тоже проблема - если ключей много, на это уходит много ДВ. В начале нулевых, когда "маразм" ещё только начал "крепчать", мы просто "забивали" на это. Сейчас, наверное, так уже не получится.
  Если персонал не осматривает устройства раз в смену, хотя бы и не во время приёмки-сдачи смены, не проверяет положение ПУ на соответствие карте или таблице положений , то ничего не поможет.
203
nkulesh писал(а): ↑
2019-08-22 06:45:53
Николай Николаевич, если грамотно подойти то всего хватает. Особенно если имеется ССПИ/АСУ ТП
204 (2019-08-22 07:54:03 отредактировано scorp)
nkulesh писал(а): ↑
2019-08-22 06:45:53
..проверяет положение ПУ на соответствие карте или таблице положений , то ничего не поможет.
гораздо нагляднее  точки,набитые дыроколом из цветной бумаги,и наклееные на нормальное положение ключей.Таблицы само собой,но больше для всевозможных инспекторов
205
2019-08-22 07:06:39
  Когда-то в нулевых в шкафах флагмана не было переключателей (ключей) в выходных цепях. Соответственно, тогда им хватало входов более или менее. Теперь переключатели они применяют, их стало больше, и проблема стоит в полный рост. Более того, использовать эти входы нельзя, даже если "отвязать" их физически, они не конфигурируются. Если входов всё-таки не хватает, то для переключателей входных цепей можно применить логические, функциональные ключи (накладки). АПВ, как вы помните, вводится "кодом" по состоянию двух входов - тоже ведь в "целях экономии". Люди на флагмане и вообще в столице обязательные, было записано ещё примерно в 97-ом году требование иметь регистрацию положения всех ПУ - они выполняют это требование. Число же входов и выходов расширить нельзя.  Ну, это уводит совсем в сторону от темы обсуждения.
Добавлено: 2019-08-22 18:26:48
scorp писал(а): ↑
2019-08-22 07:51:53
  Присоединяюсь, так нагляднее.
206 (2019-08-22 08:35:05 отредактировано Andrews28)
nkulesh писал(а): ↑
2019-08-22 08:26:48
Ключи появились, но появились и кнопки-клавиши. Часть ключей (ввод-вывод функций, выбор группы уставок) ушла под эти кнопки. Ключей-то осталось буквально - Опер.ток, Терминал, Режим АПВ, ЭМО1/ЭМО2, УРОВ и ВЧТО.
Флагман на стадии производства шкафа переконфигурирует терминалы, можно добится много, тем паче что Флагман на встречу идет.
У других производителей есть полноценная гибкая логика и гораздо больший набор дискретных входов и выходов. Не Флагманом единым, слава богу.
207
nkulesh писал(а): ↑
2019-08-22 06:45:53
поможет, поможет! Вы про один объект говорите, а есть ОВБ, где десятки объектов. Там не каждую смену их осматривают и не каждый месяц.
В таких вопросах важно ориентироваться, не что мне или вам кажется, а ориентироваться на исследования и что нужно людям, которые будут работать.
Смотришь на многие терминалы, какого только мусора на них не прилипили, а чего  надо нет.
А начинаешь разбираться, то оказывается советы давал человек, который никакого отношения к оперативной работе не имел. Ему видите ли так показалось. )))
208 (2019-08-22 12:07:57 отредактировано scorp)
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-22 11:46:09
есть четкие требования по местной сигнализации на морде терминала?
есть терминалы,где программируемых LED всего 8 шт,приходится выкручиваться "Работа ДЗ","Работа ТЗНП",а конкретика, зоны и ступени в АСУ
209 (2019-08-22 12:44:34 отредактировано Lekarь)
scorp писал(а): ↑
2019-08-22 11:53:16
Я не встречал. Но НЕ исключено, что есть.
210
nkulesh писал(а): ↑
2019-08-22 06:45:53
Да, в ближайшее время опубликую информацию об аварии на Сочинской ТЭС. Нет повести печальнее на свете. За полчаса до события дежурный электромонтер в сопровождении электромонтера ЭТЛ обошел релейный щит и не нашел никаких нарушений в положении переключающих устройств. Мне как представителю РДУ по этому поводу пришлось отдать тысячу рублей в предновогодний вечер за такси в качестве четвертого пассажира.
211
doro писал(а): ↑
2019-08-22 13:51:28
Как сейчас помню - релейный щит при ОРУ на 14 полторашечных полей, сотни панелей, ХЗ сколько накладок. Молодой страшный ДЭМ zloi шастает по щиту и проверяет положение накладок в начале смены. doro, ни единого шанса.
212
По этому же поводу припоминаю (не впервой на этом ресурсе). В должности мастера МСРЗАИ ожидаю комиссию ОЗП. С утра НСЭ осматривает положение ПУ. Далее я осматриваю, после чего мой начальник МСРЗАИ (жил с ним вечно как кошка с собакой) проходит по тому же маршруту. И вот когда комиссия идет по соответствующему ряду панелей в качестве провожатого с ужасом выявляю несоответствие ПУ на одной из панелей (ДФЗ-201 ВЛ-110, накладка отключения выключателя выведена, пуск УРОВ введен). Своим хилым задом прикрываю панель (пронесло), далее по проходе комиссии привожу в нормальное положение. Там, правда, подозреваю злонамеренное вмешательство. С некоторым членом бригады жил тоже как кошка с собакой, вполне вероятно, что один гад подставил.
213 (2019-08-25 05:49:41 отредактировано Александр США)
Михаил Пирогов писал(а): ↑
2019-08-20 10:05:14
Они либо изменятся, либо вымрут)
Михаил - если быть ближе к Дарвину, то скорее так:
«Они либо изменятся и оставят более приспособленное - к изменившимся условиям - потомство, либо вымрут как вид», извините за педантичное занудство ))
Добавлено: 2019-08-24 17:09:53
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-18 20:37:29
Узнаю мошеннические нотки из девяностых! ))
Очевидно, Ваше Святейшество перепутало Вашего покорного слугу с неким Реклоузером Реклоузеровичем, и его реклоузерными друзьями, по-четными Членами  Ленинградского кооператива «The Lake»
Добавлено: 2019-08-24 17:19:48
Lekarь писал(а): ↑
2019-08-14 20:45:34
Нашли, чем гордиться))) Если бы вы своей Родине помогли от дефектов избавиться, то да достойно уважения, а там система такая.
Я лично и непомерно горжусь тем, что благодаря безвременно почившей в Бозе теме «-Тся и -Ться», Ваше Превосходительство стало употреблять эти многострадальные суффиксы намного более грамотно
И это греет мне сердце ничуть не хуже доброго четырнадцатилетнего Highlander у камина зимним вечером. ))
214
#214, Милый Предводитель Команчей. Вам, как особе,  Приближенной к Масляному Выключателю, должны быть хорошо известны такие релейные термины, как «метафора», «аллегория», «иносказание».
Мой ответ Михаилу есть лишь маленькое уточнение в виде ссылки на монументальный труд Чарльза Дарвина, о Естественном Отборе и Происхождении Видов, только и всего. Уверен, Вы прочли его от корки до корки. )) Вымирание отдельного вида, скажем, членисто-ногих (или членисто-руких) - может запросто занять сотни тысяч, а то и миллионы лет слепой и бессмысленной борьбы за существование. Не надо, Lekаrь, печалиться - вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди, Надейся, понимаешь, и жди.
У нас с Вами времени - вагон и маленькая тележка!
Со своей стороны, я искренне желаю как Вам лично, так и всем присутствующим здесь, дамам и господам - всего самого наилучшего, здравия и счастия на многая-многая лета!
Что касается «крыс на корабле», то очень похоже на то, что они-то, как раз, на тонущем/нетонущем корабле и остались. Сам Капитан со старпомом и помполитом уже давно скупили себе и своим деткам -  пентхаусы в Дайтона Бич, трехэтажные особняки на красивейшем озере Комо на родине Петрарки, они же и перевели пенсионные фонды несчастных ограбленных грызунов на корабле - в тихие, стерильные и неразговорчивые как покойники в Кремлевской  Стене - счета в швейцарских банках или в глубокие офшоры на Каймановых островах
215
Да, припоминаю аналог анекдота. Чем больше вы пытаетесь сохранить жизнь своих детей типа блокировки доступа к розеткам, тем больше погибают самые умные и изворотливые. По своему сыну помню. Чем изысканнее средства затыкания розеток, тем интереснее ему было их извлекать. Это - в 2 - 3 года. Слава Богу, жив и здоров в свои 35 лет.
216
Что-то у нас эмигранты расшалились, Lekarь заканчивайте, пожалуйста, их дразнить.
Мужики, что вы как дети ей Богу.
217
Немного воспользовался правами модератора в доверенном мне разделе. Думаю, что и другие темы подчистить нужно.
218 (2019-08-25 18:55:17 отредактировано Александр США)
Как говорил Отец Народов:
Есть человек (постинг) - есть проблема.
Нет человека (постинга) - нет проблемы.
Верно, Евгений Георгиевич?
Страшно Вам. И это очень серьёзная вещь.
219
Ох, вы и довычисляетесь, ох, вы и доизвлекаетесь... Вроде бы из самого классика советской (ли?) поэзии В.Высоцкого.
220
doro писал(а): ↑
2019-08-25 18:57:21
В тот момент, когда вы - ИМЕННО ВЫ - перестанете «вычислять и извлекать», то Вас - ИМЕННО ВАС - вычислят и извлекут те, кому вы трусливой самоцензурой позволили это сделать.
