Тема: Метод наложенного тока
Коллеги, доброго времени суток.
У нас стоит проблема отключения ОЗЗ (сеть резонансно компенсированная через ДГК) чтобы не ждать перехода в межфазное КЗ (периодически случается).
Заинтересовала тема наложенного тока 25 Гц производителем которого является ООО "Релейная защита" г. Томск http://relza.tom.ru.
Теорию я представляю, также описаны недостатки подобного решения такие как (из интернета)
"К основным недостаткам защит, реагирующих на наложенный ток частотой ниже промышленной, можно отнести необходимость подключения в нейтраль сети специального устройства для создания контрольного тока, влияние на устойчивость функционирования защиты погрешностей ТТНП, возрастающих при уменьшении рабочей частоты, усложнение схемы первичной коммутации из-за необходимости подключения источника наложенного тока и трудности подключения источника вспомогательного тока при использовании в сети нескольких ДГР, установленных на разных объектах. Не исключены также сложности отстройки от естественных гармонических составляющих при внешних дуговых перемежающихся ОЗЗ, при которых спектр тока зависит от параметров сети и режима заземления ее нейтрали, положения точки ОЗЗ в сети. Кроме того, при замыканиях через большие переходные сопротивления происходит снижение контрольного тока"
По итогу меня интересует практическая реализация, все ли так гладко в плане селективности как это озвучивается, с какими проблемами сталкивались в процессе эксплуатации, насколько решаемы проблемы подчеркнутые выше на практике.
Еще раз повторюсь - интересует в первую практический опыт, ну и мысли фуромчан по данному решению также интересны.
Заранее благодарю за ответы.
