1 (2019-09-26 20:42:08 отредактировано znakommmm)
Тема: Ответственный руководитель.
Прошу помочь разобраться в вопросе. Допускается ли не назначать ответственного руководителя работ при работе  на типовой ячейке 10 кв отходящего фидера?
Re: Ответственный руководитель.
"Выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой)."
Если это обычное РУ без обходной системы шин, одна или две секции - можно не назначать, но всегда могут назначить по своему усмотрению.
Добавлено: 2019-09-26 23:15:30
teratotolili писал(а): ↑
2019-09-26 21:12:50
Но её стоит забывать и про другие обстоятельства. В целом, пункт 5 священной книги ПОТЭЭ в помощь, без контекста всего не понять
znakommmm писал(а): ↑
2019-09-26 20:41:41
Прошу помочь разобраться в вопросе. Допускается ли не назначать ответственного руководителя работ при работе  .....
Какая работа и какая типовая ячейка?
4 (2019-09-27 07:23:49 отредактировано znakommmm)
Проверка устройств РЗиА. Прогрузка первичным током ТТ, снятие ВАХ, настройка реле защит и т.п. Ячейка типовая: питание от шин секции- ШР,-ВВ,-ЛР.- кабель отходящей линии к тр-ру.
2019-09-27 07:21:13
прогрузка ТТ у вас требует отключения оборудования выше 1000 В?
Отключается ячейка при допуске бригады. В процессе работы никакое оборудование не отключается.
ОР потребуется, если в РУ работает еще одна бригада, например службы ПС.
РУ любым "проверястом" трактуется как электроустановка, а при одновременной работе нескольких бригад назначение ОР обязательно.
Достаточно сделать совмещение ОР-ПР, и все  соблюдено.
Разве что инструктаж придется с зеркалом проводить ICQ/ab:)
8 (2019-09-28 11:10:27 отредактировано Lekarь)
2019-09-27 08:15:02
Судя по вот этому вашему ответу
"Отключается ячейка" пишите наряд, и назначайте руководителя,  даже не задумываясь . Целее все будут.
Ячейка это коробка железная в КРУ. Она не отключается. Оборудование в ней может отключаться и заземляться.
