Re: Дуговая защита, перспективы дальнейшего совершенствования
А "живьем" осциллограмму можно? Картинка все же скучновата будет.
Добавлено: 2019-09-27 15:25:43
Очень много полезного можно найти в справочниках по процессам сварки. Там есть много интересных примеров описания физики дуги в воздухе на больших расстояниях, то что это импульсные процессы, а так же любопытно выглядит суть и условия перехода к ионно-дуговому разряду. Только при нем нет пульсаций. Но для больших расстояний между "катодом и анодом" это сложно достижимо. Значит теоретически, всегда должна быть пульсация. На тех осц, что я анализировал - она везде присутствует и легко определима мат. аппаратом ЦОС блока РЗА. Но утверждать можно о том, что этот признак 100% присутствует в токах фаз можно только при большем количестве проанализированных осциллограмм реальных дуговых КЗ.
Илья, если мыслить категориями стандартных методов и классических пусковых органов - тупик. Если поискать другой признак - выход может быть найден. Отличный пример такого мышления ты знаешь - алгоритм ДР.
