Тема: Чтение осциллограмм Rel511
Добрый вечер, коллеги. Может кто сталкивался со следующей проблемой: при чтении осциллограмм с терминала Rel511 появляется сообщение "Таймаут. Ошибка связи". Но при считывании уставок, конфигурации ошибка не появляется.
Re: Чтение осциллограмм Rel511
Могу посоветовать "поиграться" со скоростью связи.
3 (2019-10-03 19:43:41 отредактировано Gluk11)
У вас был уже такой опыт? Стоит сейчас 9600, пробовал при 4800, 2400 все безуспешно.
Могу посоветовать поиграть с временем отклика, если есть такая настройка.
5 (2019-10-03 20:34:25 отредактировано Gluk11)
Вот все настройки какие есть:
Безымянный.jpg 131.5 Кб, файл не был скачан.
Gluk11 писал(а): ↑
2019-10-03 20:33:57
С таймаутом и скоростью попробуйте поиграться.
МуРЗА писал(а): ↑
2019-10-04 18:09:38
Игрался отдельно со скоростью, отдельно с таймаутом, результата это не дало. Может нужно попробовать одновременно и с таймаутом и скоростью
Gluk11 писал(а): ↑
2019-10-05 18:01:47
Если уж играться, то со всеми параметрами.
Кажется, там для осциллограмм есть отдельные настройки, типа формат сохранения и ещё что-то. А другие REL 511 есть, с них как? Просто если уставки и конфигурация нормально считываются, то со связью вроде всё нормально.
nkulesh писал(а): ↑
2019-10-06 00:55:27
Аналогично и с остальными: уставки и конфигурация считываются, а осциллограммы нет. Хотя список осциллограмм появляется.
В конфигурации были изменения в части того, какие дискретные сигналы пишутся в осциллограф?
Yuran писал(а): ↑
2019-10-06 19:15:42
Были
Если не жалко имеющиеся в терминале осциллограммы, то стереть все записанные осциллограммы, потом выполнить ручной пуск и проверить считываются осциллограммы или нет.
Yuran писал(а): ↑
2019-10-09 23:57:34
А если будут считываться, что тогда?
15 (2019-10-10 09:08:11 отредактировано nkulesh)
Вообще-то терминалы старые и уже не выпускаются. Может, "что-то с памятью моей стало" (я вот только сегодня вспомнил, где оставил зонт ровно неделю назад, дело-то житейское), но почему на всех терминалах? А раньше, до того, как это было замечено, всё работало? Может быть, стоит проанализировать уставки, нет ли чего-нибудь (дискретного или аналогового сигнала), что "шумит", часто изменяется, и постоянно (или часто) пускает DRP? Память в терминале хоть и перезаписываемая, но с конечным (хотя и очень большим) числом циклов. Знаю пример, когда вышли из строя чуть не все терминалы на ГЭС из-за того, что от MicroSCADA не приходила синхронизация, и терминалы как бы постоянно "подводили стрелки". и  постоянно частично перезапускались, при этом перезаписывалось состояние СИ. И так до самой "смерти" терминалов. Там большой объект, особые отношения с чебоксарским АВВ, починили, но ...
  Надо попробовать пересмотреть уставки пуска осциллографа, надёжно отстроить их от шумов, случайных событий и т.п., это же всё уставки, конфигурация пусть останется без изменений. Очистить память осциллографа. Пустить его, посмотреть результаты. Сообщение может быть не по причине отсутствия связи, а потому, что осциллограф не отвечает, как функция.
Gluk11 писал(а): ↑
2019-10-10 06:46:29
Ничего.... Считайте, что "проблему решили". Причина - "зависание" функции осциллографирования......
Conspirator писал(а): ↑
2019-10-10 09:42:14
Спасибо, буду пробовать
2019-10-10 09:42:14
Присоединяюсь.
19
Как вариант, можно попробовать создать новый проект и попытаться считать осциллограммы из нового проекта.
