Тема: Документация по дфз 201 .
Здравствуйте. Есть ли у кого рэ на панель дфз -201 1а исполнения. Спецификация элементов интересует.
Re: Документация по дфз 201 .
А что понимать под
DEKKERS писал(а): ↑
2019-10-18 12:29:27
1а исполнения
Лучше год выпуска укажите. Панель, в отличие от ЭПЗ-1636, довольно консервативна, но в какой-то момент со снятием с производства парализованных поляризованных реле РП-7 в какой-то части перешли на новую элементную базу.
3 (2019-10-18 14:28:38 отредактировано Bogatikov)
Вот.
DFZ-201U4.djvu 322.43 Кб, 37 скачиваний с 2019-10-18
Номинальный ток 1а. Фото прилагаю. Скажите наверняка должны быть отличия от 5а панели. В частности в фтоп и органе манипуляции? В РЭ , которую скинул Bogatikov( спасибо!) Никаких различий не заметил. Возможно я глубоко ошибаюсь и не понимаю.
IMG-20191010-WA0014.jpg 107.24 Кб, файл не был скачан.
5 (2019-10-20 15:00:11 отредактировано doro)
Одно отпадает - мое предположение о последних модификациях панели. Остаются два варианта исполнения: реле сопротивления там - электромагнитное по типу реле Бреслера, или на полупроводниковых нуль-индикаторах. Если год выпуска 1973 - однозначно электромагнитное, если 1978 (разглядеть такие подробности не могу) - скорее всего, в то время только велись разработки РС на нуль-индикаторах.
По поводу различий по номинальному току как-то подзабыл, да и документации в первом приближении не нашел. Но терзают смутные воспоминания, что этим занимаются промежуточные трансформаторы тока. Что уж точно помню, что доводилось неоднократно сочетать полукомплекты на противоположных концах при разных Ктт.
Да, нашел в информации, присланной Bogatikov. Различия - действительно только в ПТТ. Остальное выбирается уставками.
