Тема: Защита от обрыва фаз
Доброго времени коллеги. Подскажите как можно реализовать защиту. Имеем ГПП: трансформатор 110/6 кВ, потребители двигатели и дуговые печи. Вот с печами у нас проблема то и возникла - при обрыве фазы А (без замыкания на землю или с другой фазой) печь продолжила работу и "закозлилась" (металл в ней застыл). Вот теперь сказали придумать защиту. Имеем только электромеханическую базу реле на подстанции. Можно ли как то уловить токи/ напряжения обратной последовательности на секции 6кВ? Как вариант предложили из реле РТ-40/Р удалить фильтр и контролировать напряжение прямой последовательности. Как думаете, сработает? заранее спасибо
Re: Защита от обрыва фаз
Почему технологические защиты не отработали? Пусть технологи и занимаются. Наверняка сигнал был.
l_yuriy, Я не знаю, что именно по контролю технологии плавильной печи, но защиту от потери фазы просят у нас
4 (2019-10-31 17:54:39 отредактировано l_yuriy)
mihail.gurli писал(а): ↑
2019-10-31 16:26:07
Напрашивается реле тока обратной последовательности с высокой уставкой по I2 и реле времени для отстройкой по времени.
Это приблизительно.
Я тоже не знаю технологию работы печи на вашем предприятии.
5 (2019-10-31 18:03:05 отредактировано doro)
Подождем отклика Dnestr, самого авторитетного из мне известных релейщика - металлурга.
6 (2019-10-31 21:50:34 отредактировано Пользователь)
2019-10-31 15:45:00
http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/ZvTtYkUFBq7VAJ815xiM.gif http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/ZvTtYkUFBq7VAJ815xiM.gif
7 (2019-11-02 11:09:31 отредактировано Dnestr)
Я не понял на какой стороне 110кВ или 6 кВ оборвалась фаза А
Так же мне не понятно почему двигатели и дуговая печь (дуговые печи) питаются от одних шин 6кВ. Дуговые печи - это очень специфическая нагрузка: там бывают не одновременное зажигание дуг между электродами, бывают эксплуатационные КЗ и поэтому соседство таких потребителей,  как дуговые печи и двигатели не желательны. Для двигателей защита от обрыва фаз нужна, а для дуговой печи она совсем не актуальна. Оператор печи всегда контролирует работу печи и автоматика поддерживающая дуги - тоже. Оборвалась фаза А и мощность печи упала сразу в три раза - дуга горит только между двух электродов по цепи: электрод фазы В - расплавляемый металл - электрод фазы С (обмотки трансформатора со стороны электродов собраны в треугольник - изолированная нейтраль, иначе бы всех сталеваров бы поубивали). Оператор это сразу заметит. "Закозление" печи - это страшно для мартенов и домен. Для дуговых печей это не страшно. Поэтому я не понимаю какую защиту вам сказали придумать
