shf_05 пишет:ток и снижение ширины импульсов связаны между собой, вероятно измерить изменение ширины импульсов более проблематично, чем ток?
я проверял по току и для уверенности смотрел на градусы, как же все таки быть- буду делать как Вы посоветуете, полагаясь на Ваш опыт.
Объясняю доходчиво смысел:
Ширину импульсов определяют косвенным образом (вычисляют), используя следующие ИЗМЕРЕННЫЕ (т.е. фактические) значения:
а) постоянного тока "покоя" приемника (который, во-первых, может быть выставлен с отклонением от номинального значения в пределах +/-10%; а, во-вторых, номинально он может быть принят вовсе и не 20мА, а, например, 10мА - если память не подводит, то в каких-то московских сетях так оно и есть. В принципе, по соображениям получения наиболее правильной и красивой фазной характеристики защиты можно выбирать (настраивать) любое значение тока покоя - это не криминал, - почему так не делают - это уже др. вопрос, останавливаться на котором не будем);
б) среднего тока "приёма", который есть однополярный импульсный ток с прямоугольной формой импульса и амплитудой равной постоянному току "покоя".
Итого, для адекватного снятия характеристики манипуляции критически важны следующие моменты:
1) ток покоя (который используется при вычислении ширины имп.) берется не номинальный, а фактический;
2) при настройке должна быть обеспечена прямоугольность импульсов тока приема (характеристика манипуляции настраивается когда приемник нагружен на резистор и только на резистор);
3) измерять ток приёма следует амперметром постоянного тока магнитоэлектическим, т.к. нам для вычислений ширины имп. необходимо знать именно среднее значение тока. (Причем, амперметр следует использовать класса точности не ниже 1.0 (я лично использую 0.5 - так и то нередко на изгибе характеристики чересчур уж заметные зигзаги получаю!))
Точка начала т.наз. полной манипуляции - в сущности это некая "точка среза" характеристики манипуляции, т.е. утрированно, граница, разделяющая крутую "вертикальную" (ненадёжную, неиспользуемую) часть характеристики от её "горизонтальной" части. Наверное, методами матанализа можно найти математически строгое расположение этой граничной точки на кривой, однако в эксплуатации при проверках на подстанции как-то не очень уместно предлагать человеку упражнения из области высшей математики ....
:) ... отсюда, видимо, и повелось считать, что полная (полноценная, надежная) манипуляция практически наступает когда импульс тока прм не более чем на 15° короче (уже) от своего максимального значения.
