Тема: Вах
Здрасти. Для меня тема Ваха новая, но помогите разобраться. Я подаю на вторичные цепи трансформатора тока переменное напряжение. Соответственно на начало обмотки первого керна подаю фазу, а на конец обмотки этого же керна я подаю ноль.Если это правильно? То почему у меня прибор показывает жесткое короткое? И почему сопротивление вторичной обмотки равна нулю?
2 (2019-11-09 09:59:26 отредактировано nkulesh)
Re: Вах
Так-таки "фазу" и "ноль"? Или всё-таки регулируемое напряжение от какого-то (какого?) источника? Вторичную цепь отсоединили? У реле и пр. сопротивление от Ома до нескольких Ом, а вы так сразу - "фазу" и "ноль" ICQ/ab:)
  Какой ТТ проверяете, (многовитковый, проходной, 1 А или 5 А)? Есть важные нюансы. Физика, знаете ли. Вот вам книжки, там есть схемы проверки ТТ и рекомендации.
Добавлено: 2019-11-09 19:56:49
Вот нашёл ещё инструкцию, формально она не действует уже, наверное, но по существу - мало что изменилось. К тому же она очень подробная.
Sprav-nal-eo-ps-musaelyan.djvu 5.3 Мб, 6 скачиваний с 2019-11-09
Методы и средства проверки РЗА в распределительных сетях.djv 1.63 Мб, 6 скачиваний с 2019-11-09
Методы проверки релейной защиты.djvu 1.9 Мб, 6 скачиваний с 2019-11-09
РД 153-34.0-35.301-2002 Инструкция по проверке ТТ.doc 1.4 Мб, 5 скачиваний с 2019-11-09
Re: Вах
Либо ошибка в подключении, либо негожий ТТ.
Chernobr-74.rar 31.94 Мб, 4 скачиваний с 2019-11-09
Афанасьев-Трансформаторы тока 1989.djvu 4.98 Мб, 9 скачиваний с 2019-11-09
4 (2019-11-09 12:10:17 отредактировано doro)
Re: Вах
Скорее - не снята нагрузка с другого керна на этом же железе. При негожем ТТ картина совершенно другая (ВАХ просто ложится куда ниже).
Кстати, по последнему поводу. Пришел в эксплуатацию лет через тридцать после ввода в работу ОРУ-220. На одном из выключателей запеленговал существенное отличие ВАХ на одном из кернов одного из выключателей. Линия - из самых проблемных (аварийных отключений за один год больше, чем на остальных присоединениях 110, 220 кВ). Тем не менее, не зафиксировал ни одного события, когда неправильная работа РЗА была связана с этой проблемой.
Re: Вах
вот тоже интересно:
- трансформатор звезда/треугольник
- на стороне звезда - подаем на одну фазу от ретома 21 напряжение
вопрос: какой ток покажет амперметр (в цепи ретома)?
Re: Вах
Тот, который подали.
Re: Вах
doro писал(а): ↑
2019-11-09 12:09:20
  У трансформатора тока может только одна вторичная обмотка (с отводами, возможно).  То, что мы обычно называем "обмотками", у ТТ ... две -три -пять обмоток - это оборот речи, и только. На самом деле это вторичные обмотки одного - двух - трёх ... пяти тр-ров тока.
  Поймал себя на том, что слово в слово писал это  уже. Возрастное ...
8 (2019-11-10 11:36:55 отредактировано seazon)
Re: Вах
1 убедитесь что вы раскоротили токовые цепи
2 убедитесь что токовые цепи не заземлены. Неразвязанный с землёй источник может уйти в КЗ.
3 убедитесь что первичные цепи ТТ не заземлены с 2х сторон (для глухозаземленных сетей)
Re: Вах
seazon писал(а): ↑
2019-11-10 11:34:45
если схема такая
http://rzia.ru/uploads/images/17/c7a36d2a8243db03a4dc6f949ff2fd93.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/c7a36d2a8243db03a4dc6f949ff2fd93.jpg
первичная цепь ТТ не должна быть заземлена
Re: Вах
scorp писал(а): ↑
2019-11-10 18:38:53
если схема такая
Не совсем понятно это вопрос или утверждение?
Независимо от схемы и ее сложности - 2ое заземление ТТ на ору - возможность получить ток через него во время близкого КЗ .
Re: Вах
seazon писал(а): ↑
2019-11-16 10:14:37
это отрицательный опыт.Схема была как на картинке,на  линии работала бригада линейщиков,отключить ЗН на линии возможности не было.Разобрали токовые цепи,при снятии ВАХ ТТ 2000\1 сгрел ретом21.Когда измерили напряжение на разомкнутых цепях тока,оказалось наводится около 600 В.Контур протекания наведенного напряжения/ тока думаю понятен
Re: Вах
Недоработка и диспетчеров, и релейщиков соответствующего уровня диспетчерского управления. Есть такие понятия как несовместимые заявки (правда, это вроде бы - чисто в моей голове, отягощенной церебральным атеросклерозом). Не дай Бог, эта идея приобретет формат нормативного документа, тогда - полный коллапс ремонтной компании. Но репу чесать при работах на совмещенных узлах электрической сети в любом случае нужно.
Re: Вах
doro писал(а): ↑
2019-11-16 12:29:03
Недоработка
не на всех линиях такое возможно,данная линия оказалась с большой величиной "наведенки"
Re: Вах
Да "наведенка" - условно расчетная величина. Должна учитываться при согласовании программ.
