powerchief писал(а): ↑2019-11-24 17:31:15
Прошу вашего совета. Имеем короткую ВЛ-110 с отпайкой с трансом 2,5 МВА, с реактивным сопротивлением 508 Ом, по расчету уставка Xотв получается 430 Ом. Максимальная а терминале 250 Ом, но даже это меня очень смущает, какая логика работы этого ИО по принятию решения на отключение, не получится с такой уставкой собрать все шорохи по основной зоне ДФЗ, или лучше вывести из работы этот орган?
Совершенно не нужно, чтобы эта уставка чувствовала КЗ за отпайкой, это не ДЗ, она не для того предназначена.
Она предназначена для того, чтобы при КЗ за отпайкой ДФЗ НЕ работала, если поставить величину, меньшую сопротивления трансформатора, то она НЕ будет чувствовать КЗ за трансформатором.
Главное, чтобы она видела КЗ на самой отпайке ДО трансформатора. Обычно это какой-то короткий огрызок линии.
Отличие отключающих органов Zоткл от органов Zотв, если смотреть по логике ЭКРЫ, состоит в том, что
Zоткл неспособен пуститься сам по себе. Перед ним обязательно должен сработать токовый пусковой орган, хотя бы кратковременно, например, DI1, DI2, I2, 3I0 и т.п.
Это как блокировка при качаниях. После этого Zоткл ставится на самоподхват на время 0.2с.
Также есть отдельная цепь самоподхвата, по факту выдачи отключающего сигнала от ДФЗ, после того, как истечет время отключения ДФЗ.
logika_dfz.pdf
Т.е. Zоткл не должен сработать при плавном изменении параметров режима, ему нужен скачок электрических параметров, несимметрия либо токовый пуск.
И несрабатывание Zоткл не дает гарантии, что не сработает, например, орган по приращению или несимметрии.
Zотв. также включена по схеме И со всеми отключющими органами: токовыми, по приращениям (по факту - это орган БК), Zоткл.
Если никакой отключающий орган не сработан, Zотв ничего не делает.
Т.е. Zотв. это какое-то загрубление ДФЗ, на случай, если, к примеру, орган по приращению или орган по несимметрии начал дергаться при КЗ за отпайкой (у них маленькая уставка и они могут задергаться запросто, а формально КЗ на отпайке - это зона ДФЗ)....
Т.е. в итоге выходит, что надо ставить Zоткл меньше, чем видимое сопротивление за отпайкой в минимальном режиме (одностороннее питание). У вас это 508 Ом. Причем, наверное, еще надо с учетом РПН/ПБВ, там может быть поменьше.
Если предел уставки 250 Ом - замечательно, запас 2 раза, ставьте 250 Ом. Можно еще меньше поставить, отстройте от нагрузки, к примеру...
По чувствительности этот орган должен видеть все КЗ на ВЛ и на том огрызке, который питает ВН отпайки.
