timintim писал(а): ↑2019-12-02 16:06:56
Приветствую всех присутствующих. Увидел вакансию, связанную с противоаварийной автоматикой. И сразу возникло несколько вопросов. Прошу помочь разобраться, кому не сложно)
1) Как я понимаю, нет в вузах такой специальности, как противоаварийная автоматика (ПА). Тогда из какой отрасли получает специалистов по данной специализации?
2) Насколько далека ПА от РЗА?
3) Посоветуйте какую-нибудь фундаментальную книгу по ПА, что-то вроде Черноброва, Федосеева в РЗА.
1) Часто это релейщики (по себе сужу). Всего то и надо расширить зону интересов на ряд дисциплин из "Системы и сети".
2) Схожесть с РЗ:
- устройства ПА, это те же электротехнические шкафы, что и выполняющие функции РЗ, ны выходе/входе дискретные сигналы =220 В, воздействия на оборудование также сухими контактами;
- схожи многие отраслевые требования (по надежности, например) к РЗ и ПА;
- обслуживаются чаще всего службой РЗ.
Отличия от РЗ:
- для определения состава необходимых устройств и их алгоритмов работы в общем случае необходимы расчеты режимов/устойчивости обширного энергорайона, а то и нескольких, в то время как для РЗ этого не нужно;
- ПА по сути распределенный программно-технический комплекс, части которого могут быть разбросаны на удалении многих сотен км, при том части этого ПТК могут быть не связаны друг с другом каналами связи, а согласовываться только уставками и при этом представлять два и более эшелонов защиты (в идеале);
- в ПА собственники/эксплуатационники понимают часто гораздо меньше, так как, верно замечено, нигде этому направлению не учат, поэтому согласование с собственниками идет очень легко;
- в то же время согласование с СО ЕЭС часто превращается в цирк на многие круги согласования, так как отсутствие четких и понятных всеми одинаково правил рождает возможность субъективного восприятия и толкования тех или иных документов/результатов расчетов в ту или иную субъективную пользу.
3) Уже много насоветовали.
Добавлено: 2019-12-03 15:30:16
timintim писал(а): ↑2019-12-03 07:48:45
Поэтому дополнительный вопрос: можете также посоветовать книгу по режимами ЭС? Или все режимы, их параметры уже описываются в тех книгах, которые были указаны выше?
1. В.А. Венников "Переходные электромеханические процессы в электрических системах"
2. И.В. Литкенс, В.И. Пуго "Колебательные свойства электрических систем";
3. П.С. Жданов "Вопросы устойчивости электрических систем"
4. Методические указания по определению устойчивости энергосистем. 1979 - старые МУ очень рекомендую к ознакомлению, многие вещи хорошо описаны.
