Тема: Ищу схему БПР автомата ВА-55-41
Приветствую, коллеги!
Имеется автомат ВА-55-41 с блоком полупроводниковых расцепителей БПР-11-54 1991 г. выпуска (фото во вложении). Блок вышел из строя, хотим его отремонтировать, но без схемы задача многократно усложняется. Заранее благодарен откликнувшимся!
БПР-11-54.jpg 701.2 Кб, 25 скачиваний с 2016-12-02
Re: Ищу схему БПР автомата ВА-55-41
ivgorskiy пишет:
Имеется автомат ВА-55-41 с блоком полупроводниковых расцепителей БПР-11-54 1991 г. выпуска (фото во вложении). !
у меня на работе было, если еще вам надо, могу скинуть. и описание, и схема
Ivan20 пишет:
Спасибо за ответ!
После поста сюда я написал письмо с запросом документации на завод-изготовитель ("Контактор", г. Ульяновск). На удивление быстро сработали в сервисе - уже на следующий день пришёл ответ. Мы разобрались со схемой и восстановили два блока. Причины оказались характерными для обоих.
Единственное, что в схеме нашли несколько ошибок, а сканы описания оказались не очень контрастными. Скиньте на почту вашу версию, может быть она окажется лучше.
4 (2017-01-17 20:13:21 отредактировано Ivan20)
не думал, что их кто-то пытается восстанавливать. У меня есть прибор который спаяли чтобы эти блоки (БПР-11) прогружать. Похожая ситуация со старыми блоками типа от автоматов Электрон типа МТЗ-1 и РМТ-1, 20 лет назад были люди которые их перепаивали, меняли какие-то элементы, сейчас это уже нереально. я держу в запасе 5-10(МТЗ и РМТ) штук, ломаются старый выкидываю - менее старый ставлю. Благо последние 5 лет на моем предприятии затеяли реконструкции, старого оборудования можно найти, и я коплю-собираю его на черный день.
бпр-11.rar 39.82 Мб, 96 скачиваний с 2017-01-17
Ivan20 писал(а):
2017-01-17 20:10:51
Разрешите приподнять тему.
Тоже столкнулся с этими блоками на автоматах ВА55_41. Подскажите, а Вы пытались снимать какие-нибудь характеристики встроенных в автомат ТТ? Это же тоже проверка работоспособности, особенно если нет возможности подать токи срабатывания в килоамперах!
И второе, могли бы Вы сфотографировать ту схему, которая у Вас под мануалом попадала в кадр? Это важно! Заранее спасибо за ответ.
6 (2019-07-31 14:41:40 отредактировано ivgorskiy)
СерМихДВ писал(а):
2019-04-08 08:54:31
При ремонте своего блока провели некоторые измерения.
Тип автомата: ВА55-41, Iном=1000 А. Тип блока управления: БПР11-54.
Трансформаторы тока в фазах с неодинаковым Ктт: 10000 (2000 А/0,2 А) и 5000.
Напряжение питания схемы принимает номинальное значение U=+-36В при Iперв>=250 А.
Uср электромагнита расцепителя=12 В.
Напряжение питания можно подавать от внешнего источника на контрольный разъём (4, 1, 3).
Чтобы не подавать токи в килоамперах можно проверять работу схемы подачей переменного тока на входные клеммы блока с учётом Ктт или постоянного напряжения на клемму 5 контрольного разъёма (токовая отсечка).
БПР-11_схема_подачи_тока.jpg 117.04 Кб, 5 скачиваний с 2019-07-31
7 (2019-12-03 11:51:00 отредактировано hab)
Прошу прощения, а схема БПР11 есть? В архиве только ТО.
hab писал(а):
2019-12-02 20:51:58
У меня была на работе, завтра приложу
Заранее большое спасибо.
10 (2019-12-03 22:22:09 отредактировано Ivan20)
hab писал(а):
2019-12-02 20:51:58
надеюсь это то
Добавлено: 2019-12-03 23:24:21
Схема бпр11
бпр.rar 17.03 Мб, 55 скачиваний с 2019-12-03
Ivan20 писал(а):
2019-12-03 22:24:21
надеюсь это то
Да, это то, и качество отличное, ещё раз большое спасибо.
А можно уточнить схему и подписи "Контроля", то что карандашом? И раз уж совсем наглеть ICQ/ab:), может и ПЭ есть?
12 (2019-12-05 00:11:43 отредактировано rba)
На всякий случай еще вариант схемы БПР-11. и схема МРТ
bpr-11.jpg 1.45 Мб, 18 скачиваний с 2019-12-05
mrt.jpg 600.21 Кб, 10 скачиваний с 2019-12-05
hab писал(а):
2019-12-04 08:17:12
Перечня элементов нет. где "контроль", вроде вс понятно видно же
rba писал(а):
2019-12-05 00:07:53
О, это вообще шикарная, спасибо. Default/ay*THUMBSUP*
Добавлено: 2019-12-05 16:41:42
Ivan20 писал(а):
2019-12-05 14:16:07
Ну я же говорил, наглею ICQ/ab:) Да всё нормально, один уже запустил, ещё два на очереди. Ещё раз всем большое спасибо, со схемами "ремонтить" таки намного легче.
Добавлено: 2019-12-06 16:26:02
rba писал(а):
2019-12-05 00:07:53
Кстати там ошибка, диод D25 подключен неправильно!
hab писал(а):
2019-12-06 16:26:02
Спасибо, поставил в схеме вопрос
