Тема: Неуспешное ТАПВ
Доброго здоровьица, господа релейщики! Работаю в сфере РЗиА не так давно. На данный момент работаю на транзитном РП-220кВ. Схема транзита - "полуторная". Не далее как 01.12.2019г. произошло отключение СШ-220кВ от ДЗШ (короткое замыкание на первичной обмотке ТН-220кВ). Работа защиты - правильная (к.з в зоне действия). Далее диспетчер дал команду на РПВ шинного выключателя (В222) (без перевода ДЗШ в режим "опробование" почему-то). В результате имеем отключение двух выключателей В222 и В220 от КСЗ (терминал ЭКРА БЭ2704-521) от ТЗНП-1ст и ТО в цикле АУ защит. Далее имеем неуспешное ТАПВ В220, обусловленное наличием залипшего сигнала "Отключение фазы А, В, С" (осциллограмму прилагаю). Почему сигнал "висит"? Есть соображения?
495D9710.DFR 248.01 Кб, 24 скачиваний с 2019-12-09
РП 220 кВ Белый порог-29-07-2019.vsd 757 Кб, 28 скачиваний с 2019-12-09
Re: Неуспешное ТАПВ
Что-то какая-то глючная осциллограмма. Нельзя ли перезалить?
Re: Неуспешное ТАПВ
А в чём глюк?
Re: Неуспешное ТАПВ
Не вижу ни синусоид, ни нормальных дискретных сигналов. Какая-то каша в виде высших гармоник.
Добавлено: 09-12-2019 15:59:00
Да, посредством Waves открыл, WNDR читать не хочет. Изучаю.
5 (2019-12-09 16:48:13 отредактировано Gexxogen)
Re: Неуспешное ТАПВ
Вот тут более-менее расписал.
Справка по РЗА ОО НГБП 01.12.2019.docx 309.79 Кб, 40 скачиваний с 2019-12-09
Re: Неуспешное ТАПВ
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 15:43:31
Потому что висит сигнал "ОТФ от ВЗ".
Re: Неуспешное ТАПВ
beyond писал(а):
2019-12-09 16:35:13
Хорошо. А этот сигнал почему висит?
Re: Неуспешное ТАПВ
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 17:02:54
Скиньте принципиальные схемы. Этот сигнал формируется от дискретного входа, туда наверное заведено действие от основных защит. С них бы тоже осциллограмму получить.
9 (2019-12-09 20:40:44 отредактировано Bogatikov)
Re: Неуспешное ТАПВ
Какую-то ерунда завели на ДВ 77 "ОтключениеотВЗ". Разберите его раз и на всегда и забудьте, как о страшном сне - взаимных действий на отключение, перекрёстных связей быть не должно, знаю я от куда эти ноги растут, был свидетелем. Абсолютно бесполезный, а самое главное вредный вход. Да, и посмотрите время возврата ДЗШ.
И смущает ДВ 67 "Ввод АУ при ТАПВ", его быть не должно. Как он рождается, что за АУВ?
Re: Неуспешное ТАПВ
Bogatikov писал(а):
2019-12-09 20:26:48
Поясните, пожалуйста, почему не должно быть ДВ "ОТФ от ВЗ"? АУВ Экра БЭ 2704 511.
Добавлено: 2019-12-09 20:50:24
И ещё. В РЭ НА КСЗ на входе 77 никаких сигналов не предусмотрено. Наладчики завели. А зачем, теперь попробуй добейся...
Re: Неуспешное ТАПВ
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 20:50:24
Потому, что взаимные действия на отключение приводят к неправильной работе, зацикливанию. Вспомните электромеханический комплекс РЗА ВЛ 500 кВ. Там нет никаких взаимных действий. И у ЭКРА их никогда не было в типовых схемах. Эти связи придумало одно чудо, которое сейчас сидит в высоком кресле соеэс. Придумал – и в кусты, а мы получили букет неправильной работы, а оно сидело в московских кустах и хихикало. В конце концов, мы разобрали эту гадость. Кроме того, необходимо разобрать и взаимные пуски ОАПВ.
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 20:50:24
Это меня и смущает. Пуск АУ в этих схемах по факту команды включить и отсутствию напряжения. Выложите фирменную схему АУ в 511.
Re: Неуспешное ТАПВ
Вот схема пуска АУ в шкафу АУВ. Вы мне не объясните (опыта у меня с микропроцессорными устройствами совсем маловато) сигнал 16 "Ускорение при включении выкл-ля" - это конфигурируемый входной сигнал? То есть, задаётся программной логикой? И если он задан, то там всегда "единица"?
РЭ ШЭ2710 511_305 [30.06.2018].jpg 405.21 Кб, 3 скачиваний с 2019-12-09
13 (2019-12-09 22:57:24 отредактировано Bogatikov)
Re: Неуспешное ТАПВ
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 22:09:11
Схема АУ не совсем классическая – отсутствуют ФОВ В1 и В2, блокировка ввода АУ и отстройка от работы УРОВ (0,3 с) в случае отсутствия симметричного напряжения после включения одного из выключателей линии и включенного положения другого выключателя а также зачем-то есть ВЧС №6.
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 22:09:11
Это КСС – единица при наличии команды включить от ключа или АСУ ТП.
Тем не менее, даже в такой кривой схеме сигнал 67 "Ввод АУ при ТАПВ" не должен появляться. Вся схема разработана для того, чтобы АУ не вводилось, когда на ТН линии есть симметричное напряжение или линия включена хотя-бы через один выключатель.
Проверяйте, что заведено на вход 16 "Ускорение при включении выкл-ля", на вход 67 "Ввод АУ при ТАПВ".
И разберите ДВ 70 “Внешн.пуск ОАПВ”. Как он мог появиться при работе ДЗШ?
И ещё, схемы и осциллограммы ДЗШ. Не исключено, что подействовав друг на друга они могли зациклиться и стать на подхват. По осциллограмме в справке срабатывание ДЗШ висит до неузнаваемости долго. Оперток приходилось снимать?
Re: Неуспешное ТАПВ
Gexxogen писал(а):
2019-12-09 20:50:24
Предположу за наладчиков: ДВ заведён для наладочных процессов - проверять правильность логики. Кроме того то, что сигнал заведён на регистратор не значит что он участвует в логике АУВ
Re: Неуспешное ТАПВ
Здесь еще 1 ст. ТЗНП сработала, хотя по уставкам она направленная.
Похоже вывод направленности при АУ сформировался их-за включения на КЗ за спиной.
Добавлено: 2019-12-10 16:47:17
Да и отсечка при опробовании линии тоже работала
Long Live Rock'n'Roll
Re: Неуспешное ТАПВ
High_Voltage писал(а):
2019-12-10 12:47:17
Это я вижу. ТЗНП предусмотрен вывод направленности при АУ. Я не понимаю, откуда висит ДВ 77. В схемах не нашёл.
17 (2019-12-10 14:02:03 отредактировано beyond)
Re: Неуспешное ТАПВ
Залейте принципиальную схему. Должен быть этот вход.
http://rzia.ru/uploads/images/593/92344260fc6c69f41f521929a9f5a6a9.png http://rzia.ru/uploads/images/593/92344260fc6c69f41f521929a9f5a6a9.png
Re: Неуспешное ТАПВ
2019-12-10 12:47:17
При АУ направленность ТЗНП выводится, АУ сработало, вероятно, из-за его несовершенства.
Схема АУ должна быть такой:
http://rzia.ru/uploads/images/8/e5b75a6fa3f491eb6a59dc7d614241c5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/8/e5b75a6fa3f491eb6a59dc7d614241c5.jpg
19
Re: Неуспешное ТАПВ
Bogatikov писал(а):
2019-12-10 18:57:57
Это какая-то допиленная(нетиповая) логика АУВ?
20
Re: Неуспешное ТАПВ
Это версия для ОЭС Юга.
