1 (2019-12-08 12:57:24 отредактировано znakommmm)
Тема: Защита от перегрузки трансформаторов 6/10 кв
Как известно, маслян трансформаторы допускают довольно длительную перегрузку током 1,3...1,4 от номинального, но все же не сколь угодно долго. Обычно не более час-полтора-два. При выполнении защиты на электромеханике как правило на эту защиту не хватает токовых ступеней. Уставка по МТЗ значительно выше , чем 1,4 Iн, как правило около 2Iн. Автомат по низкой стороне далеко не всегда подобран должным образом и также не защищает тр-р от перегрузки. Как быть в этом случае? Забить и не париться?
При использовании МП-терминалов ступеней хватает, но на подстанциях без местного оперативного персонала эту защиту нужно делать на отключение. На сигнал рекомендуемая уставка (1,3...1,4 Iн)/Кв, время 10 сек. А на отключение? Сколько давать выдержку времени?
2 (2019-12-08 16:41:14 отредактировано seazon)
Re: Защита от перегрузки трансформаторов 6/10 кв
znakommmm писал(а): ↑
2019-12-08 12:53:50
Птээп 2.1.21
Масляные трансформаторы:
перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
длительность перегрузки, мин. 120 80 45 20 10
Но ставить на каждую ступеньку ток-время тоже будет геморно. Поставив по максимуму чувствительно 30%-10мин - можно прикрыть зад, ТК отработает и при 100% перегрузе на электромеханике.
Если МТЗ перекрывает этот перегруз - можно взять точку пониже 30%-20мин и ТД.
ЗЫ также смотреть рэ по трансформатору - допускается ли вообще их работа в перегрузе. Ща ТМГ везде, они этого не любят
почему не любят? откуда инфа? ТМГ-маслянные. Это сухие не любят. У них 1,1...1,2 перегрузка.
Добавлено: 2019-12-08 16:43:20
А обратнозависимую характеристику можно ли использовать? Если да, то какую: SIT,VIT,EIT ?
4 (2019-12-09 16:13:34 отредактировано seazon)
2019-12-08 16:43:20
Ну перегружать то как бы и можно, но в случаях когда за ним кто-то наблюдает, те есть персонал на месте. Он и будет нести ответственность. У него будет в руках вся инфа, температура, предыдущий режим, на сколько собираются перегружать, будет ли охлаждение. А если нет - правильно - вы, ТК допустили такой вариант событий.
А характеристики - если подберёте и она будет похожа на ту что в птээп - нам расскажите :-)
Мне тоже интересно стало можно ли наварганить что-то этакое.
5 (2019-12-09 16:53:33 отредактировано stoyan)
Область длительной перегрузки трансформаторов - до 40 - 45 %. С этим надо и считаться при выборе защитыот перегрузки. Именно для этого диапазона надо подобрать защиту с обратнозависимой х-кой.
2019-12-08 16:43:20
На мой взгляд - LIT.
Tсраб = 120TMS/((I/Iсраб) - 1)
Если взять Iсраб = 1,3 и запас по времени Кзап = 1,5 допустимое време отклюения при токе I = 1,45 равно Тдоп.откл = 80.60/1,5 = 3200 s.
В случае для I = 1,5 определяем TMS = 4,1 s
Проверяем действительное време отключения при токе I = 1,45
Тоткл = 120.4,1/((1,45/1,3) - 1) = 4264 с = 71 мин < 80 мин, но вполне достаточно для адекватной реакции.
Просто пример (считал на пальцах, может тех. неточно).
При токах 2Iним и более LIT х-ка не подходит (ни одна х-ка не подходит), но и не надо. Это уже область кратковременных перегрузок и токов к.з.
2019-12-08 12:53:50
Зачем сразу гасить все. На объектах с дежурным персоналом, защита от перегрузки должна действовать на сигнал. При отсутствии дежурного персонала на отключение части потребителей в зависимости от величины перегрузки.
Такое же мнение высказал коллега doro
doro писал(а): ↑
2019-12-04 13:39:05
Тогда - полное погашение потребителей? Тоже не лучшее решение проблемы. Я бы рекомендовал при отключении одного трансформатора выполнить разгрузку за счет потребителей третьей или второй категории. Там хоть основных можно сохранить.
в аналогичной теме Защита тр-ра ТМГ-630/10
Трансформаторы тупиковые. 10/0,4
Какие потребители подключены к трансформаторам?
Промышленная нагрузка
2019-12-09 18:43:25
Уточните и технологов, какие потребители можно отключить без существенного ущерба технологическому процессу.
При выборе мощности трансформатора на ПС ее принимают с расчетом загрузки одного трансформатора на 70% от номинала при нормальной схеме. Трансформатор допускается перегружать на 40% в течении 6-ти часов в течении суток 5-ть суток подряд. За 6-ть часов персонал прибудет на ПС и примет меры к разгрузке. Эпоха оптического телеграфа и флажковых семафоров давно прошла, есть масса способов передать сигнал оперативному персоналу. Поэтому, я бы сделал на сигнал.
