1 (2019-12-11 15:15:18 отредактировано Глюкоза)
Тема: Мустанг двигательная нагрузка
Добрый день! Исследуем динамическую устойчивость двигательной нагрузки в программе Мустанг. Задаем узлы СХН и ДХН, так же характеристики нагрузки. Далее сохраняем режим. При последующем прочтении не сохраняются эти данные, т.е. при каждом следующем заходе в данные таблицы всегда остаются последние вводимые данные. Вопрос в том, как правильно сохранить данные по характеристикам нагрузки?? Помогите плиз советом.
Если где то уже обсуждался этот вопрос, плиз подскажите где почитать..
Re: Мустанг двигательная нагрузка
Странно!
Может dld не сохраняете?
СНХ-ДНХ.bmp 1.65 Мб, 14 скачиваний с 2019-12-12
3 (2019-12-12 09:24:28 отредактировано Глюкоза)
Все разобрались, спасибо за подсказку!!
а может есть у кого образец примера расчета Двигательной нагрузки синхронных двигателей?? Будем благодарны!!
4 (2019-12-12 14:00:28 отредактировано ПАУтина)
Глюкоза писал(а): ↑
2019-12-12 09:11:40
а может есть у кого
как-то всё по генераторам станций, но где-то считали (не я) мощные ВВ СД и АД нужно искать давно было примерно 2008 г, но не беда
посмотрите здесь и там...
36-Диссертация.pdf 1.11 Мб, 18 скачиваний с 2019-12-12
Mustang.pdf 1.41 Мб, 16 скачиваний с 2019-12-12
5 (2019-12-12 14:50:31 отредактировано Глюкоза)
Спасибо большое! Посмотрю.
Мы в общем то вроде все правильно задали, но пишет, что не заданы генераторные уравнения СД для асинхронных характеристик СД номер такой то.. А где эти уравнения задавать не поймем?? АХ для СД задали, узлы задали, а именно уравнения...
Добавлено: 2019-12-12 14:33:38
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-12 13:51:58
посмотрела, вот именно по этим работам мы и задавали все. вроде все понятно написано, но почему нам пишет про эти уравнения, не ясно..
Добавлено: 2019-12-12 14:47:45
Вот такую ошибку пишет. Приложила картинку
ошибка+.PNG 609.59 Кб, файл не был скачан.
Глюкоза писал(а): ↑
2019-12-12 14:47:45
Нужно посмотреть всё ли задано правильно. Может выдавать ошибку не потому, что не не всё задано, а потому что не правильно задано.
Посмотрите окно "Управляющая информация", " Расчёт упрощенной модели генератора"
Ещё где-то методичка была с примерами надо поискать...
А версия Мустанга у Вас 5.7 или?
Да иногда в бубен нужно постучать, Мустанг он такой...
7 (2019-12-13 10:47:15 отредактировано Глюкоза)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-13 00:34:48
версия мустанга 5.6 , пробовали более новую как-то, выдавала ошибки , некорректно работала, поэтому решили все-таки на этой остановиться.
не думаю, что в настройках что-то не так, обычную динамику считает, все ок, вот первый раз пытаемся сделать ДН и негде пример найти.. Раньше был сайт режимов.нет, там тоже эту тему поднимали, но сейчас глухо, может кто знает где еще есть?
Глюкоза писал(а): ↑
2019-12-13 10:34:21
ОН до сих пор работает, только уж очень пассивно обратитесь всё же туда (_http://regimov.net/forum/index.php_)
с версией 5.6 большие проблемы при конвертации модели из RastrWin 3, но знаю как можно всё вставить в Mustang, если что обращайтесь покажу как.
Работаю с 5.7 проблем собственно как и в  5.6 одинаково, вроде систему АРВ учитывает лучше.
где-то была ещё методичка для лабработ, найду выложу...
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-13 13:23:48
да мы постоянно переносим с растра в мустанг, уже приноровились.(статику в Rastr , а динамику в Мустанге считаем),
спасибо за ссылку посмотрю!
методичку бы с удовольствием почитали.
