Тема: Секционный рубильник. ФСК запрещает!
Согласно стандарту ФСК по СОПТ пункт "7.13. Запрещается установка секционных рубильников между секциями и сборками питания устройств РЗА в пределах одного ЩПТ". Кто может пояснить сей факт и объяснить почему?
Re: Секционный рубильник. ФСК запрещает!
Думаю имели ввиду, что необходима установка автоматического выключателя... Хотя самому интересно послушать про стандарты ФСК по данному вопросу.
ПС Сам лично всегда требую установки в цепи секционирования как минимум 2 коммутационных аппарата и не важно чтобы оба были автоматами, второй можно рубильником. Просто чтобы обеспечить проверку указанного автомата при хотя бы 1 секции. Иначе, для его проверки потребовалось бы гасить обе секции ЩПТ. А не дай бог его повреждение (что уже тоже бывало на секционнике опер.тока) - тоже пришлось бы гасить обе секции.
3 (2014-01-24 11:26:45 отредактировано mega sega)
xepo6oez пишет:
Наверное подразумевается следующее: так как питание устройств релейной защиты не выполняется напрямую с ЩПТ, а распределяется по ШРОТ, то именно между секциями ШРОТ  запрещается установка секционных рубильников. Так как основные комплекты защит имеют два ввода питания, то ничего страшного в этом требовании нет.
Всё оказалось просто. В одном шкафу ввод от двух резервируемых источников, где любой из них всегда должен быть в работе, то есть под напряжением. В этом случае рубильник, подключённый к обоим шинам, является необслуживаемым. Как вариант это установка двух последовательно включённых рубильников или секционирование нагрузок между двумя шкафами.
