Re: Испытание защит
timintim писал(а):
2019-11-13 13:38:45
Вопрос на будущее: какого порядка ток небаланса (для удобства будем говорить о первичном токе) считать "нормальным"?. С какого значения я должен понимать, что тут что-то не так и нужно обратно ковыряться с ячейкой?
По наладочным годам помню (тогда кроме ВАФ-85 иных измерительных приборов не было). Я не мог измерить прямиком небаланс в нулевом проводе. Но вот вращением лимба прибора наблюдал, что ток все же был. Сейчас приборы куда более чувствительны. При нагрузке в фазах в амперах, ток в нуле должен быть в миллиамперах. Закон Кирхгофа - Вам в помощь.
22 (2019-11-27 19:38:27 отредактировано donar)
Re: Испытание защит
Привет всем ! Скажите пожалуйста, ретом-41 подает только (Ia+Ib+Ic)=In, Ua, Ub ? То есть там фазные токовые закорочены, а с напряженческих выводы только с фаз А и B. Когда в DOS запускаешь ретом именно так выходит.
Мне нужно проверить токовый фильтр обратной последовательности (пусковой орган ДФЗ-201).Нельзя задействовать все три токовых вывода и автоматически подать ток обратной последовательности как это можно сделать на ретом-61 ?
Если я правильно понимаю из теории симметричных составляющих то можно создать ток обратной последовательности подав ток только по одной фазе и заблокировав пусковой орган по нулевой последовательности. Но хотелось бы задействовать все фазы чтобы качественнее проверить фильтр.
Если ли функция I2 на ретоме 41 ?
Re: Испытание защит
Чередование фаз поменяйте, получите обратную последовательность.
Long Live Rock'n'Roll
24 (2019-11-27 22:47:31 отредактировано l_yuriy)
Re: Испытание защит
donar писал(а):
2019-11-27 19:37:03
Зри в корень.
Какое практическое применение метода симметричных составляющих?
При обратной последовательности Это выявление двухфазного КЗ. При нулевой - однофазного.
Re: Испытание защит
Это понятно. Однофазное КЗ порождает не только нулевую но и обратную последовательность.
Вопрос был конкретно по ретом 41.
Когда-то я работал на ретом 61. Там можно было регулировать и подавать отдельный каждый фазный ток и напряжение. Кроме того есть функция регулирования отдельно I2.
Возможно ли так сделать на ретом 41 ?
Re: Испытание защит
High_Voltage писал(а):
2019-11-27 19:52:31
Дык, без проблем у нас заводской шлейф был с дефектом фаз ВС, так всегда была обратка и кто знал всегда менял штекеры местами.
Re: Испытание защит
А как мы в свое время все поверки выполняли с помощью У5053, а то и УПЗ-2? Ретом-41 хоть заметно послабее своих более молодых родственников, но во многом более функционален, чем его старые предшественники. На странице http://dororz.ru/lib_1.htm (или на другом ресурсе, разрешаю и другим публиковать) скачайте копию первой книги из серии  "Основы эксплуатации релейной защиты и автоматики". Там есть проверки КРБ-126, в том числе с применением Ретом-41, и проверки ДФЗ-201 (там уж старыми традиционными средствами).
сам проверить не могу. С ДФЗ-201 давно не общался, а Ретом-41 только со стороны наблюдал и критиковал первоначальные версии ПО.
К ЭПЗ-1636 Ретом-41 нормально приспособили, а вот с ДФЗ-201 у него, насколько знаю от знакомых пользователей, есть некоторые проблемы.
Re: Испытание защит
Привет всем ! Помогите пожалуйста советом.
     Испытываю пусковые органы на ДФЗ-201, а именно реле сопротивления. При себе имеется трехэтажный динозавр У5053. Не получается ''собрать цепочку'' с контакта реле сопротивления на катушку 2KL6 (2РП6).
     По логике я сначала собственноручно зажимаю контакт  2KS4 (2ПР4) через картонку и потом при срабатывании РС замыкается его контакт 1KZ2 (1РС2). Одновременно размыкается контакт 1KZ1 (1РС1). С запаздыванием должно замкнуться контакт 2KL3.1 (2РП3.1) и пока 2KL4 (2РП4) не сработал должно сработать 2KL6 (2РП6). Но к сожалению сигнала на отключение нет. Помогите где может быть неисправность ? Реле сопротивления работает. Проверял мультиком при срабатывании появляется плюс питания относительно на 43 клемме появляется плюс питания относительно минусовой шины.
p.s. У5053 не может одновременно выдать одновременно 3 фазных тока так что в испытаниях особо не развернешься а ретом на поверке(
http://rzia.ru/uploads/images/11989/d8e48529240a640d6242fe964912e617.png http://rzia.ru/uploads/images/11989/d8e48529240a640d6242fe964912e617.png
Re: Испытание защит
Давайте для начала скачаем мою (нашу) книжку, опубликованную когда-то на странице http://dororz.ru/lib_1.htm Там неплохо расписаны принципы технического обслуживания УРЗА. Там о РЕТОМ речь не шла, все ТО было расписано на У5053 и его аналогах.
