ПАУтина, вы имеете в виду "следящую" модель РПН, где идет именно поддержание напряжения на НН.
если реализовать модель РПН просто через изменение Кт, то с точки зрения вывода самой формулы небаланса в ДЗТ "слежение" не требуется.
"Следящая" модель нужна при расчете ТКЗ с учетом РПН.
Среднестатистический расчетчик делает расчет при нулевом положении РПН.
Es-Zs-Zt--*КЗ
Если вам дали ТКЗ, то тем более они без РПНов рассчитаны.
А формулы небаланса в ДЗТ они не на такой вариант "в лоб" рассчитаны, там надо и позицию РПН менять, и сопротивление Т пересчитывать, и ЭДС тоже менять, чтобы она соответствовала положению РПН, РПН же не сам по себе крутанулся на +-12%, это значит, что эквивалентная ЭДС сети уменьшилась или увеличилась.
И если есть желание обойтись "малой кровью", без построения следящих моделей РПН, то проще всего сказать, что вот у нас в схеме
Es=1.05Uном, Zt - паспортное при нулевом положении РПН, для какой стороны этот результат расчета ТКЗ получается ближе?
Для стороны НН, т.к. там все примерно так и есть.
Т.е. можно РПН вынести как бы перед Т
на холостом ходу будет примерно так
РПН Zт
Es-Zs-----OO------OO----1.05Uном (1)
Крпн Кт.ном
Тогда, если сразу же произойдет КЗ, то будет
РПН Zт
Es-Zs-I1>-OO--I2'>-OO--->I2''-*КЗ (2)
Крпн Кт.ном
И рассчитанный "обычным" путем ТКЗ практически равен I2, т.к. усилиями РПН
ЭДС как раз получается примерно константа,
Zт в этом случае тоже примерно константа,
Zs, приведенная к стороне с током I2' или I2'' через Крпн, изменяется слабо (Крпн=0.88...1.12, мб 0.84...1.16, Zs/Крпн^2 ≈ Zs, к тому же Zs<<Zт).
Тогда получается, что вышеприведенную "следящую" модель можно примерно заменить вот такой (и это как раз и есть модель для расчета "в лоб").
Zт
1.05Uном-Zs---I2'>-OO--->I2''-*КЗ (3)
Кт.ном
И формула 2, которая Id=-dUрпн/(1+dUрпн)*Iскв, dUрпн со знаком + или -, получается, она как раз будет соответствовать такому вот расчету "в лоб".
А формула 1, Id=-dUрпн*Iскв требует интеллектуального напряга при вычислении правильного тока, т.к. туда надо подставлять I1 из схемы (2).
