Тема: монтаж тп
Здравствуйте. Пришел новый проект монтажа тяговой подстанции в нем изменения на секционном выключателе в новом проекте  тт расположены с одной стороны смв 110. У меня защиты линии эпз 1636 и дфз201 на обеих отходящих линиях .Как быть?
Re: монтаж тп
Я так понимаю, МКП-110 (220) меняется на более современный с выносным ТТ. Навскидку проблем особых нет, за исключеньем пустяка. При КЗ между СВ и ТТ ДФЗ противоположного конца со стороны ТТ повреждения не видит (для нее это - вне зоны ответственности). Для более подробной проработки нужны следующие материалы:
1. Первичная схема подстанции
2. Схема организации токовых цепей защит линий
3. Организован ли перекрестный останов ВЧП ДФЗ.
Re: монтаж тп
Спасибо.Буду настаивать на тт с двух сторон смв
4 (2019-12-14 14:55:01 отредактировано doro)
Re: монтаж тп
Да оно-то с точки зрения здравого смысла и вполне разумно и проще в реализации вторичных цепей, минимум переделок. Но как на это посмотрит тот, "кто девушку ужинает, то ее и танцует"? Все же, дополнительные немалые затраты. к тому же, не помню типовых или разовых проектных решений такого формата. Но за спрос не ударят в нос. Не согласуют, но и не побьют.
Да, еще проблемы могут быть строительного плана. Территория объекта позволяет такую роскошь?
Re: монтаж тп
позволяет. проблема проектировщик не релейщик. это беда
Re: монтаж тп
vodoprokos писал(а): ↑
2019-12-14 06:50:14
Как быть?
Никак, ПС с таким расположением ТТ много и никаких проблем нет.
В случае КЗ между СВ и ТТ УРОВ разберется, есть решения не дожидаться работы УРОВ и ликвидировать подпитку точки КЗ.
2019-12-14 09:42:16
Настаивать конечно можно, но очень сомнительно, что пропустят такое решение.
Long Live Rock'n'Roll
Re: монтаж тп
2019-12-15 22:35:15
Так вы-то кто, релейщик или нет?
Проектировщик, если не фрилансер или фирма - однодневка, должен иметь в своей обойме специалистов разного профиля. Если таковых там нет, можете с этого поиметь какую-то копеечку. Естественно, если после отката "тем, кто девушку танцует..." что-то в кармане осталось. В противном случае могу только посочувствовать.
Re: монтаж тп
спасибо.да релейщик. пару раз получалось поиметь деньжат.это лотерея.но спецов у нас почти нет.Из Украины все бегут. И я бы убежал . возраст не позволяет.
