541
Re: Библиотека осциллограмм.
Bogatikov писал(а): ↑
2019-07-15 17:49:43
Я редко шучу. В момент оперативного отключения выключателя (видно исчезновение токов в фазах А и С) произошло КЗ в фазе В. КЗ с временем 12,5 мс самоустранилось. Далее полный пробой с работой УРОВ.
Насчет "Далее полный пробой с работой УРОВ". Хотелось бы посмотреть. Насчет пика тока на ф.В. Приходилось видеть такие на осциллограммах, записанных АУРой при грозе в сети. Т.е.  было какое то "нормальное КЗ", а в бес токовую паузу такой пик на токе. Думаю, что это работал разрядник, В пользу этой версии говорит активный характер тока. Есть иные версии?
542 (2019-07-17 15:39:21 отредактировано ПАУтина)
scherenkov писал(а): ↑
2019-07-17 13:14:43
Тоже один из вероятных вариантов,
но как-то не встречал ранее осциллограмм с работой разрядников
543
2019-07-17 13:14:43
разрядников поди уж не осталось,тем более в КРУЭ.
ОПН вроде работает микросекунды,нет?А за время полсинусоиды он должен был развалиться с наглядным эффектом
544 (2019-07-18 01:20:38 отредактировано ПАУтина)
scorp писал(а): ↑
2019-07-17 19:04:32
Нет.
По теории ОПН открыт пока есть условия. Если импульс микросекунды, то и открыт на столько же, а если мощная относительно с малой амплитудой, но длительная волна, то он так и будет открыт, пока она согласное его ВАХ не пройдёт.
Требования к микросекундам - это требование к его быстродействию, т.е. чем быстрее откроется, тем меньшая вероятность, что пропустит самый короткий импульс, в электронике, и здесь должно быть так же, начинка варисторов и ОПН одна и та же.
545
На одной тусовке ТВНщиков (меня директор РДУ отправил понаблюдать с точки зрения электромагнитной безопасности МП УРЗА, тогда только начинали внедряться в нашей энергосистеме) узнал трогательную историю. На одной дальневосточной подстанции (вроде бы Приморская ГРЭС) с небольшим интервалом взорвались два разрядника то ли 110, то ли 220 кВ при выводе ТН. Привлекли науку, и один из ее представителей из Новосибирска (вроде бы Матвеев, вроде бы Борис, отчества совершенно не вспомню) выявил, что при некоторой конфигурации ОРУ операции с шинным разъединителем ТН могут вызвать резонансные явления на частотах, недоступных разрядникам РВС, в результате чего разрядники взрывались.
Да, эта наработка использовалась в качестве учебных материалов по ТВН в разных учебных заведениях. Но Россия - страна дураков. Вместо того, чтобы разумно обработать информацию, вышел циркуляр или еще какой-то документ. ТН можно выводить в ремонт только с выводом системы шин. Поигрались пару лет, потом подзабыли. ТН нужно за сезон пару раз выводить, а диспетчера категорически (обоснованно) возражали против такой же периодичности вывода системы шин.
Кстати, один из известных специалистов профессор А.В. Богдан брался за обоснование отказа от вывода системы шин для работ на ТН для конкретного объекта, в конкретных условиях (здесь конфигурация ОРУ и прилегающей сети очень существенны). Денег на его наработки не нашлось, хотя и деньги - минимальные.
Вроде бы с современными ОПН проблема снялась
546
Осцилла  включения тр-ра 110/35/10  25 МВА  на ХХ  со стороны 10 кВ от одной ГПГУ 1540 кВт 6кВ (через тр-р 6/10 кВ 1600 кВА)
ВКЛ тр-ра 25 на ХХ.zip 409.02 Кб, 45 скачиваний с 2019-08-28
547
Интересная картинка. Феррорезонанс, только наоборот (в тех случаях, с которыми встречался. напряжение поднималось, здесь же снижается).
548
doro писал(а): ↑
2019-08-28 08:38:33
Добрый день! Можете осцилограммы выложить, где феррорезонанс был зафиксирован?
549
Это БНТ. У персонала ФСК похожих осциллограмм много в связи с введением опробования трансформаторов от маломощного источника перед включением в сеть.
550
У кого нибудь есть осциллограмма переходного процесса (на частоте дескретизации более 1 Мгц)?
551
faa.ad71 писал(а): ↑
2019-12-16 09:18:31
А что это за устройства с такой частотой дискретизации?
552
2019-12-16 09:18:31
более 1 Мгц
1 000 000/50 = и всего-то двадцатитысячная гармоника!
Тут ещё не всякий электронный осциллограф с записью справится, объём информации при 10 разрядах 1 с - прим. 1000000*10 = сумасойти, а если минута... (у меня один листик переходных процессов - 20 сигнала с дискретностью всего 0,02 с на А3 занимает 50...55 Мб).
Серьёзно, а зачем такой сигнал?
553
Вроде бы килогерцев вполне достаточно для анализа аварийных событий, включая феррорезонансные явления. МГц в области электротехники - или извращение, или из области науки, что для посетителей сайта далеко непонятно.
554
2019-12-16 09:18:31
Реальной осциллограммы, записанной с физического объекта энергетики с такой частотой дискретизации вы не найдете. Но вы можете ее смоделировать или написав модель самостоятельно, или воспользовавшись чем-то вроде матлаба.
555
В том и суть, что смоделировать можно и 10МГц и 100 МГц (например Excel и не такое выдержит),
но это же всё же должен быть физический сигнал!
Форма: единичный синусный, пила, прямоугольники, иголки или типа белый шум или просто случайная "плесень"....
далее собственно его назначение: прогнать через устройство ЦОС или фильтр типа исследовать его реакцию...
или исследовать этот сигнал, но не понятно собственно на что если не понятно вообще, что за сигнал.
556
это,  видимо,  нужно для каких то волновых алгоритмов омп/дз и т. п.
557
faa.ad71, я видел в ВК что вы хотите определять момент КЗ с помощью такой осциллограммы. И сказали, что на килогерцах алгоритм не работает. Вы имеете в виду не работает с той же точностью? или вообще?
558
Да, припоминаю сходную проблему, обсуждавшуюся в 2003 году на тусовке ТВНщиков в Геленджике. Там показывали на главного решателя проблемы из Новосибирска. На Приморской ГРЭС пару раз за год взорвались два разрядника в комплекте с ТН. Да, здесь по частоте никак не входили требования к разрядникам. По этому поводу пришло указание: выводить ТН только с системой шин. Правда, вскорости от этого отказались: ТН нужно выводить два раза за сезон, на что диспетчера категорически сопротивлялись.
Может, и здесь проблемы сходного характера?
559
Уважаемые коллеги. Чешу репу, что за затухающий процесс по напряжению, Никогда такого не видел.
104D2960.DFR 345.23 Кб, 38 скачиваний с 2019-12-30
560
Реактор есть на линии?
Long Live Rock'n'Roll
