Тема: ДФЗ и ВЧЗ в цикле ОАПВ
Добрый день. Подскажите, не получается никак найти ответ и в голове немного каша.
Пытаюсь разобраться почему ДФЗ в цикле ОАПВ работает корректно, а ВЧЗ - нет.
В цикле ОАПВ ВЧЗ неприменима. Причина - возникающие токи и напряжения обратной и нулевой последовательность при несимметрии, величина которых может превысить уставку срабатывания ВЧЗ и она отработает ложно (поправьте, если не прав).
Пусковые органы ДФЗ работают через фильтр I1+kI2 или I1+kIo. Судя по учебнику Чернобровова коэффицент K выбирается так, чтобы составляющие I2 и I0 преобладали. То есть судя по логике описанной выше для ВЧЗ - в цикле ОАПВ ДФЗ так же может отработать.
Ответ вроде бы дает учебник Атабекова, где говорится что да - ДФЗ может пуститься, но при неполнофазном режиме ВЧ передатчики обоих концов линии все равно работают разновременно (т.е ток по линии по оставшимся двум фазам при неполнофазном режиме все равно сквозной).
Но тогда вопрос: почему по такой же логике не блокируется ВЧЗ? Неполнофазный режим, с одной стороны мощность от шин в линию, с другой от линии к шинам... В ВЧ канале должен появиться постоянный блокирующий сигнал.
Заранее спасибо.
