Тема: Блок-контакт АП50
Доброго времени суток!
Подскажите старый автомат АП50- 3МТ имеет встроенный блок-контакт? судя по надписи на автомате "Б/К перекл." он там должен быть, тем более что этот  автомат опер.тока
Товарищи, релейщики подскажите! стоит ли полагаться на эту запись. фото во вложении
IMG_20191128_100508.jpg 3.53 Мб, 1 скачиваний с 2019-12-23
Re: Блок-контакт АП50
Блок-контакт в данном типе автомата можно установить, а можно и снять. Он (двойной блок-контакт) находится в правом верхнем углу автомата и крепится винтами с оборотной стороны корпуса. Нужно снять крышку с автомата и посмотреть.
Витя5 писал(а): ↑
2019-12-23 19:35:52
под двойным вы имеете ввиду Вы имеете ввиду НО и НЗ?
4 (2019-12-23 19:46:57 отредактировано seazon)
Balepa писал(а): ↑
2019-12-23 19:39:53
Они выпускаются двойные (2 пары перекидных контактов) и одиночные - одна пара перекидных контактов. При откл автомате нз даёт сигнал.
Balepa писал(а): ↑
2019-12-23 19:39:53
Нет, там 2 НЗ и 2 НО. Все контакты на одном основании, то есть на одной детали, которую можно доставлять.
спасибо! тема закрыта
