Тема: Нужна помощь в АРМ СРЗА
Здравствуйте, я только начинаю осваивать программу АРМ Срза) Подскажите, пожалуйста в графическом редакторе при внесении данных в раздел ветвь какой ставить номер элемента (№Эл)? По порядку не зависимо от номера линии? То есть нумерация будет сквозная? Или можно вообще его игнорировать и ставить везде 0? И на что он может повлиять при расчётах?
Re: Нужна помощь в АРМ СРЗА
а что значит номер линии? линия определяется 2мя узлами.
номер элемента можете ставить как хотите, они просто не должны повторяться, ставить везде 0 это плохой вариант, подойдет только для расчета ТКЗ, если планируете пользоваться остальными модулями, в частности модулем РЗ, лучше номера элементов расставить.
Onegin писал(а): ↑
2019-12-26 15:31:44
Добавлено: 2019-12-26 16:46:15
Спасибо за ответ) я не правильно выразилась, не номер линии, а номер ВЛ, у нас от одной ПС отходят ВЛ 10 кв с порядков ыми номерами.
Линия может состоять из нескольких ветвей. Чтобы потом отключать всю линию, а не отдельные ветви, для каждой ветви указывается один номер элемента, а диспетчерское наименование нужно указать отдельно.
