Тема: ТТ в терминале
Появилось подозрение на насыщение внутренних ТТ терминала.
ТТ: 200/5 5Р10.Сеть 20 кВ с резистивно-заземленной нейтралью.На осц.
ОЗЗ на фидере ф.В с одновременным пробоем изоляции ф.С на другом фидере этой же секции.Ток 3I0 от 3-х фазных ТТ, «красивая» синусоида на ТТ ф.В и,ну очень «некрасивая»,обрезанная синусоида тока 3I0.
12.19.2019 09.20.05.600 Disturbance.000.cfg 778 b, 27 скачиваний с 2019-12-27
12.19.2019 09.20.05.600 Disturbance.000.dat 260.16 Кб, 19 скачиваний с 2019-12-27
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 11:56:25
Один момент, а как получается этот самый 3Io? Не понятно, почему значение ОКЗ в ф.А в 2 раза больше значение тока в 3Io?
В напряжениях ни чего не обычного 3-я гармоника от 10 до 18%
Re: ТТ в терминале
Судя по твоей нынешней специализации, это - MiCom? А со второго фидера или ввода (лучше и то, и другое) осциллограмму можно? Да заодно и Ктт. Там уж можно будет отличить правых мух от левых котлет.
С резистивно-заземленной нейтралью на практике не общался, хотя мельком довелось пообщаться с российскими разработчиками. Есть повод расширить кругозор.
Добавлено: 27-12-2019 12:43:25
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-27 12:34:52
Да тоже приметил. Осциллограмма с другого фидера или ввода может прояснить ситуацию.
4 (2019-12-27 14:32:49 отредактировано scorp)
Re: ТТ в терминале
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-27 12:34:52
собственно поэтому и вопрос,только я бы задал вопрос: почему ток 3I0 < фазного тока
doro писал(а): ↑
2019-12-27 12:43:25
нету,только события,второй фидер не отключался,отключение было фидера у потребителя отод.от шин их РП.
осц с ввода:
Thursday 19 December 2019 09.20.05.000.CFG 1.31 Кб, 6 скачиваний с 2019-12-27
Thursday 19 December 2019 09.20.05.000.DAT 701.25 Кб, 6 скачиваний с 2019-12-27
Re: ТТ в терминале
В канале Io не только насыщение, но и ограничение по входному диапазону АЦП. Вероятно используется токовый вход, предназначенный для подключения ТТНП и у которого меньше диапазон допустимых токов.
6 (2019-12-27 15:13:22 отредактировано scorp)
Re: ТТ в терминале
tca писал(а): ↑
2019-12-27 14:35:49
у этих терминалов может меняться только чувствительность(от заказа),верхний порог токового входа 3I0 40 In,но еще почитаю т.д.,очень похоже
похоже погрешность при таких величинах токов не нормируется.Ien в данном случае=200
измер.jpg 56.58 Кб, файл не был скачан.
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 11:56:25
Вы меня извините, но откуда ток 3I0? Ведь в итоге получилось междуфазное КЗ. Возможно, в сетях с такой нейтралью ток 3I0 надо получать от ТТ типа "бублик"?
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 13:54:17
так и не получил ответа
3Io это сумма фазных? Тогда и возникает вопрос, КАК-ТАК? Специфичное насыщение АЦП, типа не успел или не смог "переключиться" на следующую "десятку" из-за того, что неправильно сконфигурирован, так как этот ток всегда мал в сети с изолированной нейтралью, а здесь резистивная ток по боле будет.
ИЛИ ТТ свой, тогда Ктт опять же получается не правильный, но тогда более-менее понятно почему ограничение, а не насыщение.
9 (2019-12-28 07:10:08 отредактировано scorp)
Re: ТТ в терминале
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-27 15:27:40
да,
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 11:56:25
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-27 15:27:40
в сети было междуфазное В на одном фидере,С на другом.В этом случае 3I0 должен быть равен(примерно) току ф.В.
Все прояснилось,именно у этого терминала верхний порог по току 3I0 ограничен величиной 8Ien = 8*200=1600 A
Ключевое
tca писал(а): ↑
2019-12-27 14:35:49
tca писал(а): ↑
2019-12-27 15:43:26
По ГОСТ 26522-85 этот вид КЗ называется "Двойное короткое замыкание на землю"
да,конечно
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 15:37:13
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 15:37:13
Это по какой теории?
12 (2019-12-27 16:28:47 отредактировано scorp)
Re: ТТ в терминале
scherenkov писал(а): ↑
2019-12-27 15:27:38
как верно заметил tca
tca писал(а): ↑
2019-12-27 15:43:26
на счет бублика:те,что делают у нас трансформатором тока назвать трудно,например ТЗЛМ-600 с Ктт 470/1,в паспорте прямо пишут:первичный ток не более 200 А.У нас резистор в нейтрали 12 Ом,сеть 20 кВ.
Добавлено: 27-12-2019 16:13:13
2019-12-27 16:04:36
это одно из отключений в сети
http://rzia.ru/uploads/images/17/9531f4e16add37e53b08e16d47385410.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/9531f4e16add37e53b08e16d47385410.jpg
это токи в фазах нейтралеобразующего тр-ра,все по теории  ICQ/bs:yes:
http://rzia.ru/uploads/images/17/fd38b61444b3c938f73b30cd37a79fc2.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/fd38b61444b3c938f73b30cd37a79fc2.jpg
а это ток непосредственно в резисторе
http://rzia.ru/uploads/images/17/063d920c96566504acd3e050d05aa77e.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/063d920c96566504acd3e050d05aa77e.jpg
13 (2019-12-27 16:40:02 отредактировано scherenkov)
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 16:13:13
Можно поставить ТТ, который надевается на шины, однако, это предположительно. Не это главное, а то, что у Вас вторичные токи не соответствуют первичным. Первичного тока нулевой последовательности в 5кА в таких сетях в принципе не может быть. У Вас же на осциллограммах запросто, а защит нулевой последовательности от сверхтоков нет.
14 (2019-12-27 16:39:11 отредактировано scorp)
Re: ТТ в терминале
2019-12-27 16:32:10
Первичного тока в 5кА в таких сетях в принципе не может быть.
Вы меня извините,но еще раз: было "Двойное короткое замыкание на землю" - междуфазное через землю!
15 (2019-12-27 16:43:26 отредактировано scherenkov)
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 16:37:49
Вы его хоть как интерпретируйте, но это междуфазное КЗ и оно не дает токов нулевой последовательности. Нет такого первичного тока нулевой последовательности.
Re: ТТ в терминале
вы же не станете отрицать появление токов нулевой последовательности при двойном замыкании на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью?
Здесь тоже самое,только нейтраль заземлена через резистор
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 16:53:18
вы же не станете отрицать появление токов нулевой последовательности при двойном замыкании на землю в сетях с глухозаземленной нейтралью?Здесь тоже самое,только нейтраль заземлена через резистор
В сетях с глухозаземленной нейтралью двойное замыкание на землю? Это когда есть очень долго однофазное КЗ, а потом появляется еще  однофазное КЗ на другой фазе. Такое там в принципе невозможно. Там токи КЗ на "землю" очень велики и отключаются довольно быстро защитами. Вы же утверждаете. что однофазные токи очень большой величины (например в 5 КА. как в приведенном примере) в сети 20кВ могут существовать бесконечно долго.
Re: ТТ в терминале
2019-12-27 17:02:47
где я это утверждал?Один из фидеров отключился токовой отсечкой,фазная она в терминалах,т.е. токовое реле в каждой фазе.
Фильтр ФТНП собран из трех фазных ТТ,если в одной фазе появился ток 5кА,что должно быть в нулевом проводе ?
19
Re: ТТ в терминале
scorp писал(а): ↑
2019-12-27 17:11:14
Конечно должен, если его нет в других фазах. Но это во вторичных цепях. Фильтр во вторичных сетях, в первичной сети его нет. Для защит фидера 20кВ Вы же не собираете ФТПН, потому как он без смысла в таких сетях. Почему же для осциллографирования есть смысл?
20
Re: ТТ в терминале
2019-12-27 17:22:11
а нейтралеобразующий тр-р с первичной обмоткой(20 кВ) соединенной в Y c нулем,куда и включается резистор для чего?
