41 (2017-02-19 15:53:32 отредактировано bolik)
Re: Коэффициент безопасности ТТ
Conspirator пишет:
Иногда провожу обучение по программе Power Academy (Siemens).
Во вложении слайды, касающиеся коэффициента безопасности (переведенные на русский).
Благодарю за слайды!
Если у вас есть еще материалы на тему обучения - прошу прислать bti@bk.ru, или дать ссылку на он-лайн ресурсы (буду рад любой информации по любой тематике - МП УРЗА, ТТ/ТН, электрические машины и пр.).
42
bolik пишет:
Присоединяюсь.
43
Добрый день, подскажите, можно изготовить такой транс??? и какие подводные камни есть в его изготовлении, то есть все возможные проблемы. Так как за изготовление берутся одни шараш монтаж конторы, как бы не было потом беды!!!!
ТОЛ-10-2 50/5(0,5S 10 ВА)-600/5(10Р 15 ВА) Fs 10
44
согласно СТО 56947007-29.240.10.248-2017 п. 7.18.4 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» 2017г. Кб приборов обмоток измерений должен быть не более 5.
Вопрос: Данная норма распространяется только для ПС ФСК или МРСК тоже? А если ПС частника?
45
В реестре НТД ПАО "Россети" нормы проектирования от 2009 г. для МРСК как справочные.
Добавлено: 2020-01-10 13:03:13
Если частник принял этот документ, то на него распостраняются.
Long Live Rock'n'Roll
46
Упомянутый документ - внутренний документ ФСК. Другое дело, ни в одной организации нет так хорошо построенной системы нормативных документов, так что стоит присмотреться. Проще будет и с Ростехнадзором объясняться, так и с мозгопромывателями из СО. Да и самим то ли изобретать и обосновывать свои требования, то ли воспользоваться готовеньким.
47
bussert писал(а):
2020-01-10 08:32:45
А если ПС частника?
Только в том случае, если нормы ФСК в явном виде указаны в задании на проектирование. Частники иногда указывают нормы ФСК.
48
Да, в Краснодаре не так давно появилась первая частная подстанция 220/10 кВ. Хозяин - банкир, застройщик крупного жилого района. Поскольку врезается в существующую сеть ФСК, ему проще подключиться к соответствующим требованиям, чем изобретать что-то свое.
