Тема: експлуатация АТ в режиме 110-10
Помогите с выбором уставки МСЗ-10 для АТ в режиме 110-10 (без стороны ВН)
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → експлуатация АТ в режиме 110-10
Что за МСЗ-10? Выключатель ввода 10 кВ? Или секционный выключатель?
Там разницы особо нет, есть ВН или нет. Должна быть МТЗ, желательно с пуском по напряжению, цепи напряжения берутся со стороны НН.
МТЗ с пуском по U отстроить от нормального нагрузочного тока ввода (можно с учетом перегрузки 1.4). Уставку по U взять что-то в районе 0.6Uном.
Если нет пуска по U, то просто МТЗ, отстроенная от самозапуска двух секций.
Если нет данных по реальной нагрузке, то берите Iсз.ВВ=Кн/Кв*Ксзп*1.4*Iном.нн.АТ
Секционный выбирается так же, только самозапуск берется одной секции. Iсз.СВ=Кн/Кв*Ксзп*0.7*Iном.нн.АТ
Ксзп можете взять где-то 2.5 (по Шабаду 1/0.35=2.86).
На самом деле лучше уточнить данные, что там подключено, обычно на НН АТ сидит не так много присоединений и загружена эта обмотка не на полную мощность.
Спс, но проблемка в том, что МСЗ (ввод-10) оказалась не чуствительной при коротком замыкании на КЛ-10, а в нормальном режиме вроде все норм, интересуют общие указания по експлуатации АТ в режиме СН-НН.
Да нет никаких проблем. Все правильно работает.
