Re: Уставки на микропроцессорных защитах-защита СД
Чтобы снять такие вопросы, за основу можно взять вот эту методику
http://www.mtrele.ru/publication/sto-046-2011.pdf
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Уставки на микропроцессорных защитах-защита СД
" А вот по поводу выхода из синхронизма, не встречал, не могу нечего сказать, хотя была одна функция в одной защите определёная как защита от выхода из синхронизма, но принцип был от потери возбуждения." а у siemensа есть в блоке такая защита 7UM516-61,62
Разницамежду этими функциями Сименса и БМРЗ лишь в том, что ФОО БМРЗ работает фактически по модели машины и принимакет решение об отключении до момента наступления асинхронного хода. А "сименс" работает по факту наступления последнего, когда болтанка уже вовсю идет.
Добрый день, уважаемые коллеги!!! Очень острый вопрос и просьба! Необходимо выполнить проект защиты СД 6500 кВА на 6,3 кВ на Сепаме. Опыта в этом нету. Просьба, если может кто то прислать какие то работы, может похожие, откликнитесь! Предполагаю, что защиты схожи с защитами генератора.
Дифференциальная защита обмоток статора;
Защита от замыкания на землю обмоток статора;
Защита от перегруза;
Защита минимального напряжения;
Защита контроля температуры Т ˚С обмоток статора;
Защита от замыкания на землю ротора (сигнализация)
Смущают нюансы: как выполнять защиту обмотки статора от замыкания на землю? (можно ли применить комплекс ЗЗСГ и РЗГ?), достаточно ли одного комплекта сепам?
А также:
защита по несиметрии
защита по потере возбуждения
защита по перенапряжению/перевозбуждению
защита по частоте в + и в -.
защита от замыканий статора на землю:
1 разомкнутый треугольник.
2, высокочуствительная направленая ТЗНП при условии бублика на кабеле.
Разве есть необходимость ставить направленную защиту от замыкания на землю? В моем случае емкостной ток двигателя с кабелем равен 1,1 А. Однозначно защита даже и ненаправленная будет чувствительной. Поправьте, если не прав.
Бублик на кабеле есть
Защита от замыканий на землю (ОЗЗ) выполняется двухступенчатой:
- первая ступень выполняет функцию защиты от однофазных замыканий на землю;
- вторая ступень выполняет функцию защиты от двойных замыканий на землю и используется в случае выполнения первой ступени с выдержкой времени (для отстройки от переходных процессов).
В зависимости от значения суммарного тока ОЗЗ может выполняться с действием на сигнализацию (при токах, меньших чем требуемые ПУЭ, см. выше) или отключение поврежденного электродвигателя.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33353/thumb/p175okcfda1k9719lim11o4r1oq1.JPG
В некоторых сетях с изолированной нейтралью токи ОЗЗ малы. Поэтому, при недостаточной чувствительности ненаправленной токовой защиты – применяют направлен ную токовую защиту от ОЗЗ. Ток срабатывания направленной токовой защиты от ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью определяют по формуле http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33353/thumb/p175okiu1v15rf9o31ev91av6b6t3.JPG
Кбр принимают равным единице, и это позволяет в два раза повысить чувствительность защиты.
Применение направленной защиты от ОЗЗ для электродвигателей 6-10кВ в сетях с изолированной нейтралью необходимо только в случаях, когда уставка срабатывания защиты от однофазных замыканий на землю равна или больше суммарного значения тока ОЗЗ сети.
Необходимым условием применения направленной защиты является обеспечение суммарного тока при ОЗЗ на защищаемом присоединении – не менее 40 % от номинального тока трансформатора тока нулевой последовательности
Зависит от остальной кабельной сети. Чем больше сеть (чем длинне кабеки по отношению к кабелю вашего двигателя) тем меньше неохваченных витков обмотки статора со стороны нейтрали будет.
В ПЭИПК выпустили методичку по расчетам уставок электродвигателей 6-10кВ. Ну вот, два года работы "для души" и появилась маленькая книжка. Надеюсь будет полезна. http://www.mtrele.ru/publication/zacsh_dvig.pdf
