Тема: Изменение обмотки ТТ в защите. Каковы последствия?
Ребят, прошу прощения может за школьный вопрос, однако очень надо знать чтобы не "заморать штаны"  ICQ/bk:pardon:
На одном из кернов ДЗГ в нулевом выводе генератора межвитковое замыкание. Понимаю что надо менять весь ТТ, но на данный момент такового в ЗИП нет, а новый если и появится то не ранее чем через пару месяцев - а это простой и большие потери, поэтому хотим исключить обмотку, на которой имеется межвитковое путем закорачивания ее контактов и переключить защиту на рядом стоящий на этой же фазе бублик, на котором есть резервная обмотка с такими же характеристиками (коэф. трансформации, класс точности). В связи с этим есть пара вопросов: насколько опасен/безопасен такой финт и требуется ли внеочередная проверка ДЗГ после изменения обмотки ТТ (ВАХи с резервной обмотки ТТ сняли - обмотка работоспособна)?
Re: Изменение обмотки ТТ в защите. Каковы последствия?
Проверять саму защиту нет смысла. Потребуется сделать опыт КЗ генератора для прогруза токовых цепей и оценки направленности ДЗГ.
beyond писал(а): ↑
2020-01-22 12:13:08
Это для того чтобы проверить правильность подключения обмотки ТТ?
Kodzhakov писал(а): ↑
2020-01-22 12:34:58
Да.
Неисправный ТТ однозначно нужно менять. Замена ТТ - несомненно нужна проверка рабочим током нагрузки (хотя в некоторых случаях можно обойтись и альтернативными средствами, но здесь нужно быть уверенным в собственной квалификации).
Добавлено: 22-01-2020 18:09:59
Ой, про бублик проглядел. Здесь уже - принципиально разные подходы.
doro писал(а): ↑
2020-01-22 18:09:59
Менять конечно же будем - уже организована процедура закупки. Только это довольно длительный процесс, а простоя не хотелось бы. Вот и было принято решение временно закоротить дефектную обмотку, а защиту подключить к резервной обмотке на рядом стоящем бублике. ТТ одного типа, установлены на одной фазе, резервная обмотка с идентичными параметрами. Прикинули, что при соблюдении начала и конца обмоток по идее никаких сложностей возникнуть не должно. Но как говорится, возможно все..
А что вы имеете в виду под принципиально разными подходами?
7 (2020-01-24 10:43:02 отредактировано retriever)
Ну в принципе, дифзащита должна в расчетах закладываться на погрешность ТТ 10% как минимум, а то и более (торможение).
поэтому замена керна ТТ для дифзащиты на такой же менять ничего особо не должно.
прикиньте на пальцах расчет уставок, если там заложена такая погрешность, то все должно работать.
И подключение ДЗГ нужно проверить, правильно ли сделали - как вам сказали в #2.
А вот технически можно ли эксплуатировать поврежденный ТТ - не могу сказать, надеюсь, что он не сгорит.
retriever писал(а): ↑
2020-01-24 10:42:29
Сухой может и можно. Если с масляный, то рванёт гарантировано
Вот из соседских трансформаторов, о чем недавно упоминал где-то. Все вычисляем, сколько трансформатор может сидеть под двукратной нагрузкой. А трансформатор под пятикратной нагрузкой года три простоял, после чего сгорел. Потребители приводили претензии к Кубаньэнерго и к городским электросетям. А трансформатор вроде и бы ничей, частный!
Всем спасибо за информацию! Пока Слава Богу все работает. Заявку на закупку нового ТТ подали. Ждем поставки для замены.
