Тема: Comtrade в РЕТОМ-51
Здравствуйте, уважаемые, прохожу преддипломную практику в «Сургутнефтегаз» в службе РЗАиТ, ввиду моей неопытности возникли некоторые вопросы, помогите, пожалуйста, с этим
Спасибо
Недавно произошло аварийное отключение линии 110 и на терминале ЭКРА 2704 не отработала ДЗ-2
Хотел бы поинтересоваться:
Как загружать comtrade Файлы в РЕТОМ-51 для имитации аварийного режима?
И подключаться необходимо только по usb или же каким-то другим образом ? ICQ/bu:wall:
После имитации необходимо скачать диаграммы
сигналов с ЭКРА, поможет ли это разобраться с ситуацией неотработки ДЗ-2?
И, если найдутся у кого-нибудь скриншоты алгоритма по имитации аварийного режима, буду очень благодарен!
Re: Comtrade в РЕТОМ-51
Сначала из терминала выкачиваете файл, потом в ПО Ретома заходите в соответствующий раздел и открываете скачаный файл. Запускаете.
Во вложении - как выглядит в Ретоме закладка воспроизведения файла аварии
Протокол проверки 7SA52.doc 1.02 Мб, 62 скачиваний с 2020-01-25
Conspirator писал(а): ↑
2020-01-25 18:37:12
Интересно было почитать. В протоколе ступень Z5 ненаправленная, выдержка вроде 0s, по идее должна же была отработать при близком кз на спиной.
shafigullin.marat писал(а): ↑
2020-01-25 17:14:53
В фирменном ПО ЭКРА – Файл –> Экспорт в comtrade –> все установки по умолчанию, величины вторичные.
В ПО Ретом. В окне Выбор РЕТОМ выбираете подключены Iа1, Iв1, Iс1, 3Uо или нет – зависит от количества ТТ. Запускаете Comtrade. Файл –> Открыть. Выбираете нужный comtrade. Слева левой кнопкой мышки ставите птички. Затем в правом поле левой кнопкой клацаете на канал и присваиваете ему имя – UА, UВ, UС, IА, IВ, IС. В меню Настройка с иконкой с молоточком имеете счастливую возможность изменить параметры comtrade – время проигрывания и коэффициенты вторичные по току и напряжению.
Вуаля. Жмём на зелёный треугольник.
Molot333 писал(а): ↑
2020-01-25 22:42:46
Z5 в 4-й серии Сименс делается ненаправленной с охватом всех других зон для обеспечения правильного поведения функции Дист.Защиты, когда вектор сопротивления неповрежденного контура может попасть в зону работы. Аналог - общий критерий повреждения в REL511. Выдержка времени задается или "бесконечность" (оо) или как "последний резерв", т.е. выше любой другой защиты. В современных реле такой отдельной зоны уже не требуется, так как это можно легко сделать программно, чтобы пользователь не сделал ошибки при задании уставок. Во вложении - пример такой работы
Охв_зона.pdf 882.05 Кб, 25 скачиваний с 2020-01-26
Валера, Z5 используется для подхвата обычных зон с  выдержкой времени и для телеускорения (логика реверса)?
Нет, это обычная зона, выполняющая скорее функцию "пусковой". У нее есть некоторые особенности, например возможность задания отдельных уставок по X в прямом и обратном направлениях. Ее можно использовать как обычную зону, главное, чтобы была какая-нибудь обратно-направленная зона с уставкой "назад" не менее 1/3 от самой дальней направленной вперед  зоны. Для логики телеускорения используется специальная зона Z1B. Подхват зоны нет смысла делать, так как есть уставка минимальной длительности команды отключения (без разницы, от какой функции, уставка "по умолчанию" =100мс). Есть отдельная функция "переходной блокировки" при кратковременном реверсе. Эта функция есть отдельно в ДЗ, есть в ТЗНП, их можно "перекрещивать". Но все сказанное выше относится к устаревшей 4-й серии.
В современной (5-й серии) нет деления на зоны (все одинаковые), любую можно использовать в качестве телеускоряемой, управляемой и так далее. Плюс нет ограничения по их количеству. Дополнительно есть отдельные функции ДЗ для защиты линий, трансформаторв, генераторов с разными характеристиками, которые также можно использовать в одном реле.....
Круто. ОК.
РЕТОМ-51 есть в нескольких модификация (номер РЕТОМ-51 в диапазоне 1-2999 связь по USB, 3000-3999 - USB и Ethernet, с 4000 номера - Ethernet).
В программе предлагается выбрать тип РЕТОМ, в зависимости от этого формируется список доступных интерфейсов связи.
В программе Комтрейд, последовательность действий уже описана. Маленькое пояснение: в самом файле может быть записано множество сигналов, поэтому после чтения файла на экране формируется считанный список сигналов в виде таблицы. Для отображения на экране необходимо слева от имени сигнала активировать "галочку", а для назначения на конкретный выход РЕТОМ для выдачи (сигналов много, и в общем случае, РЕТОМ "не знает" какой куда выдавать) кликнуть левой кнопкой мыши на 3 столбец и в появившемся списке выбрать нужный канал РЕТОМ. На осциллограмме можно каждый сигнал отобразить в о отдельном окне (так нагляднее виден максимум на вертикальной оси) или в общем (выбираются кнопками на панели инструментов). По умолчанию, время выдачи соответствует времени осциллограммы. Для задания диапазона времен или масштабных коэффициентов выбрать в меню "Настройка". Для выдачи на РЕТОМ нажать "Старт" (зеленый треугольник) или рядом есть зацикленный вариант.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
И ещё нужно помнить, что РЕТОМ выдаёт по току только 20 ВА. Если больше - большой привет - перегруз по току.
Bogatikov писал(а): ↑
2020-01-26 12:14:22
Источники тока   Количество   3
Максимальный ток в разных режимах:
- один источник  36 А; 700 ВА
- три источника параллельно  не менее 100 А; 1400 ВА
- постоянный ток 30 А
http://dynamics.com.ru/production/retom-51
Yura писал(а): ↑
2020-01-26 15:03:04
Это в однофазном режиме.
Yura писал(а): ↑
2020-01-26 15:03:04
А вот это попробовать можно, буквально на следующей недели, ПС 500 кВ Алания.
У Ретомов хороший интуитивно понятный интерфейс именно к такому выводу я пришёл просматривая ПО Omicron. Правда потом привык и разницу перестал замечать.
Подскажите кто в курсе по ПО прибора Omicron CMC-256-6. Для имитации качаний при проверке БК ДЗ можно ли обойтись без программных модулей
TransPlay, Advanced TransPlay. Cам в курсе что нужно воспроизводить осциллограмму качаний но больно дорого)) Имея на руках модули Генератора последовательностей, Quick CMC, Ramping можно это сделать ?
На английском:
Testing Power Swing Block.pdf 1 Мб, 17 скачиваний с 2020-01-28
2020-01-28 11:23:12
Можно загрузить реальную осциллограмму асинхронного хода.
2020-01-28 11:32:18
На английском:
Благодарю.Но не узнаю оболочку программного модуля из тех что могу просматривать в Test Universe. Насколько понимаю у Omicron ПО универсальное и не меняется от прибора к прибору.Хотелось бы сделать проверку средствами имеющихся модулей.
Добавлено: 2020-01-28 18:02:18
2020-01-28 12:10:12
У меня нет пока лицензии на ту программу через которую можно загрузить осциллограмму)) Собственно в чём и вопрос. Асинхронный ход отличается от режима качаний тем что вектора ЕДС той части генераторов что выпали из синхронизма принимают по отношению к остальной части энергосистемы такие уже устойчивые положения при которых уравнительные токи сопоставимы с токами КЗ?
2020-01-28 13:02:18
Вы же сказали, что у Вас модуль Ramping есть....
Добавлено: 2020-01-28 13:17:32
2020-01-28 13:02:18
Т.е у Вас нет Advanced Transplay? А нужно подавать на два реле (два конца)  с различающимися напряжениями? Я в таком случае использовал два Омикрона с точной синхронизацией через Дискретный вход (можно и от GPS, если есть антенна)....
19
2020-01-28 13:17:32
Действительно. Не внимательно посмотрел. С осциллограммой конечно попроще и надёжней особенно если она была записана с реального режима.
Добавлено: 2020-01-28 19:28:02
2020-01-28 13:17:32
Да, нет ни Advanced TransPlay ни просто Transplay. Планировал с одного конца а про двустороннюю проверку БК ДЗ вообще не слышал что такое делается - разница есть между одновременным запуском режима с обоих сторон или поочередном? Как синхронизация по входу работает понял единственное непонятно для чего в этом маленьком окошке синхронизации Quick CMC есть регулируемый параметр "Фаза" ведь при синхронизации с сетью сдвиг можно отрегулировать так как делается обычно. Есть ли разница при проведении двусторонних проверок с синхронизацией от сети одного ли производителя используются приборы? К примеру Динамика и Омикрон. GPS приёмника нет вот сейчас как раз думаю насколько это важно при проведении двусторонней проверки НВЧЗ имитировать режимы КЗ с одновременным запуском режимов по обеим сторонам или обойтись без временной синхронизации.
20
2020-01-28 14:06:20
Ни разу не проблема. Есть и асинхронный ход, и синхронные качания, и ресинхронизация.
Асинхронный ход.rar 2.95 Мб, 34 скачиваний с 2020-01-28
Качания.rar 474.86 Кб, 20 скачиваний с 2020-01-28
