Re: Альтернатива элементного коммутатора АБ?
Такое же, как и в УТСП. Мощный диод со входа на выход. При условии что напряжение на АБ ниже чем напряжение на выходе.
Добавлено: 2020-02-01 01:32:56
C УТСП могут другие несчастья произойти ...
Т.е. если я верно понимаю основное решение это использование стабилизатора?Но в таком случае не лучше ли на новых объектах (ЭС) устанавливать вместо УТСП редундантные инверторы (с байпас-трансформатором) и выполнять ШУ на переменном оператоке (изолированно)?
С УТСП практически ничего не может произойти. Там мощный диод в прямом включении и схема вольтодобавки. Основная проблема использования УТСП это уменьшение времени работы АБ, поскольку разряд происходит постоянной мощностью. Но если это учтено при выборе АБ, то проблем нет.
