познающий писал(а): ↑2020-02-08 15:54:02
Коллеги, прошу помощи. Имеется крс-2 (была на МЭР, сейчас РСм-237) для АПАХ, на котором необходимо выставить уставку окружность с центром в начале координат. Изначально была проходящей через начало координат. Изменил положение накладки 10Н, окружность сместилась в 3-й квадрант, но нессиметрично - Zср в 1-м квадранте больше Zср в 3-м в 2 раза. Что я делаю не так?
Так у вас ничего не выйдет. Однажды нам нужно было сделать такое реле, ненаправленное реле сопротивления (его называют ещё "реле полного сопротивления"). Предусмотренным конструкцией (схемой) реле способом вы просто делаете характеристику срабатывания больше, "раздуваете" её, она смещается в третий квадрант, но при этом смещается и в первый тоже, всё, как вы описываете.
Реле полного сопротивления ЧЭАЗ использует в качестве пускового органа панели ПЗ-4, это для линий 35 кВ. описания её и схемы у меня нет под рукой, но можно опираться на описание реле полного в сопротивления в классических учебниках. Смотрите, сейчас в схеме сравнения реле РС в схеме КРС-2 (или КРС-1, it's the same) сравниваются два напряжения, двух контуров: рабочего и тормозного. В рабочем контуре - ЭДС, пропорциональная току (разности фазных токов), в тормозном контуре - ЭДС от напряжения (разности фазных напряжений) минус ЭДС от разности одноимённых фазных токов. Чтобы это направленное реле сопротивления превратить в реле ненаправленное, нужно просто исключить из ЭДС тормозного контура слагающую, пропорциональную току, и всё получится. Характеристика этого "нового" РС будет окружностью, центр которой совпадает с началом координат.
По схеме на рис.7, стр. 15 в пособии по панели ПЗ-5 достаточно накладку SX10 поставить в положение "б-в", т.е замкнуть вторичную обмотку трансреактора в тормозном контуре на сопротивление R1 или R2 (все равно какое), и отделить эту обмотку от тормозного контура. Накладку SX2, насколько я понимаю, лучше поставить в положение "0 %". Помнится, я что-то перепаивал в реле, но, возможно, и схема у него отличалась от приведённой в пособии, реле старое, да и было это лет двадцать назад.
Книжку по ПЗ-5 прилагаю на всякий случай, чтобы было на что опереться.
Post's attachmentsПанели дистанционных защит типа ПЗ-5 (ПЭ2105).pdf 2.8 Мб, 18 скачиваний с 2020-02-09
