Тема: АВР на 0,4
Доброго времени суток! Коллеги подскажите кто чем пользуется для реализации АВР на 0,4. Сам пользую LOGO! в основном, а тут заказчик просит импортозамещение. Есть готовые решения по БУАВР, но меня интересует свободно программируемые контроллеры, что то типа того же LOGO! И не мало важный вопрос среда программирования...
Re: АВР на 0,4
Много ставим БМРЗ-107АВР. Пробовали и LOGO и Zelio, но постепенно всё поменяли на БМРЗ.
Re: АВР на 0,4
Orej писал(а): ↑
2020-02-12 05:40:34
А для чего вам свободная логика при АВР, собственно?
По "отечественным" смотрите в сторону продукции Овен. У EKF сейчас появились свои ПЛК, которые являются копиями Lovato.
Re: АВР на 0,4
АВР на Овне и EKFах даже на освещение сортира не стал бы ставить. Печальный опыт применения имеется.
Re: АВР на 0,4
Великий СЗМА Новгород писал(а): ↑
2020-02-12 17:48:22
От ПЛК Овеновских тоже отказались после годичного геморроя с хаотично вылетающими блоками, EKF контроллеры не видел, но по их остальной продукции, уровень можно представить. Куча АВР на Siemens LOGO, Mitsubishi уже лет по 10 в работе, отказов (кроме криворукой эксплуатации) практически нет. По нескольким блокам АВР производства F&F - без доработок в виде заливки плат 3 слоями лака, в течение года взрываются,после заливки уже лет по 5 работают без проблем.
Re: АВР на 0,4
rba писал(а): ↑
2020-02-13 15:56:34
производства F&F
Брррр. Жуткий производитель. Хуже китайщины с Алиэкспересса.
Re: АВР на 0,4
А нафига здесь такие навороты? Два контактора со взаимной блокировкой или (и) с контролем напряжения на преобладающем вводе. Вуаля!
Re: АВР на 0,4
doro писал(а): ↑
2020-02-13 16:31:43
Ну например подстанция 6\0,4 2х2500 кВа питания цеха химического производства.
С Лого и Зелио были проблемы по помехозащищённости входов и непредсказуемому поведению при моргании питания
Re: АВР на 0,4
doro писал(а): ↑
2020-02-13 16:31:43
Когда подстанция на три ввода (два трансформатора по 3150 кВА, и ДЭС на 2000 кВА), с кучей блокировок, без контроллеров уже не обойтись. Но,самая большая проблема, как оказалось, обеспечить надежный АВР цепей управления при несфазированных напряжениях между ДЭС и сетью - заказчик уперся в силовые реле с перекидными контактами, а нормальных реле с контактами, рассчитанными на 440В АС при токе хотя бы 20 А - и нету, в итоге при исчезновении сети и запуске ДЭС все переключается нормально, а вот при обратном переключении контакты перекрывает.
Добавлено: 2020-02-14 02:02:33
SVG писал(а): ↑
2020-02-13 16:23:49
Некоторые реле сделаны нормально, некоторые на соплях, как повезет. Похоже, делают разные заводы в Китае. Но, уже привыкли - перед монтажом любое электронное реле с напряжением выше 24 В, не полениться вскрыть и мазнуть пару раз электролаком по платам, иначе по осени точно перекроет по конденсату.
Re: АВР на 0,4
rba писал(а): ↑
2020-02-14 00:02:33
Я бы в таком случае смотрел бы на вакуумные контакторы с номиналом до 800 вольт. Насколько помню, у SE имеются такие в производственной программе.
Re: АВР на 0,4
Делали и на вакуумных контакторах.Но, без механических защелок контакторы перещелкиваются при любой кратковременной просадке напряжения в сети, что крайне нежелательно. С катушками на постоянном токе еще более-менее нормально, на переменке хуже, часто просадка идет по обоим вводам, и АВР цепей управления не спасает, а бесперебойники ставить не каждый заказчик хочет, только на самых серьезных объектах типа аэропорта установили UPS на всех подстанциях.Но, опять же, контакторов на токи свыше 1600А пока не видел, и стоят они дороже автоматов на те же токи.А автомат,так,или иначе, ставить надо.И тогда смысл в контакторах?
Re: АВР на 0,4
rba писал(а): ↑
2020-02-14 09:38:17
Согласен, добавлю. Контакторы к тому же не предназначены для коммутации токов КЗ и в случае применения контакторов с переменным оперативным током близкое КЗ приводит к тому что исчезает оперативный ток и контактор отключает КЗ. Здесь как повезет, либо вышестоящий автомат успеет отключить либо контактор. На моей памяти автомат не успел  = минус контактор.
Помимо электрической блокировки следует выполняться механическую блокировку. Так как автоматы имеют возможность ручного включения с кнопки.
Re: АВР на 0,4
Илья Иванов писал(а): ↑
2020-02-14 14:42:14
Хуже того, лет 10 тому назад встретились на одном объекте две самодельные ячейки 6 кВ с китайскими вакуумными контакторами, и китайскими же реле защиты (ТО+МТЗ+перегрузка+ ОЗЗ) для питания насосов КНС. Оказалось, местный энергетик решил сэкономить, и вместо вакуумных выключателей заказал контакторы в три раза дешевле. Долго пытался объяснить разницу, но бесполезно, молодой товарищ оказался очень амбициозным, и дал команду вводить в работу. Через полгода рванул один контактор, еще через пару месяцев второй, хорошо, что обошлось без жертв.После этого установили нормальные BB/TEL с Орионами.
По части блокировок полностью согласен, но - у сименса и шнайдера это довольно легко решается при помощи тросиковых блокировок, а вот с отечественными и китайскими автоматами - беда, у самых ходовых ульяновских и курских ВА55-41 ничего подобного не предусмотрено в принципе.
14 (2020-02-15 23:27:08 отредактировано evdbor)
Re: АВР на 0,4
2020-02-12 06:31:48
Для типовых схем достаточно готовых решений, помимо упомянутого БМРЗ-107АВР, можно Сириус-АВР, использовать ATS-022 (ABB), серия контроллеров АВР ATL (Lovato) и т.д.
Orej писал(а): ↑
2020-02-12 05:40:34
Так БМРЗ и Сириус отечественные.
mrsalikov писал(а): ↑
2020-02-12 08:31:42
Согласен.
Особого смысла выполнять АВР в этом случае на ПЛК или программируемых реле нет. В готовых блоках АВР, как правило принимаются меры, по защите от кратковременных провалов напряжения.
Свободная логика на ПЛК может потребоваться при реализации АВР для нетиповых первичных схем, необходимости автоматической разгрузки, интеграции в АСУ и т.д.
2020-02-12 17:48:22
Если уж необходимо реализовать нетиповой АВР то его надо выполнять на приличных ПЛК, увы не отечественных
rba писал(а): ↑
2020-02-14 00:02:33
Может быть подойдет Lovato ATL 900. Рассматривал для своего проекта. Увы, не подошел.
rba писал(а): ↑
2020-02-14 00:02:33
АВР цепей управления на реле с перекидными контактами, даже на токи более 25А, не допустимо, так как не гаранитруется одновременность работы их контактов, и через такие контакты может протекать уравнительный ток на которые они не рассчитаны.  АВР цепей управления должен выполняться на двух механически сблокированных контакторах, например, AF-16 (ABB) с механической блокировкой
2020-02-13 16:38:34
Здесь могут помочь буферные питания. Плюс напрашиваются промышленные ПЛК.
rba писал(а): ↑
2020-02-14 09:38:17
Делали и на вакуумных контакторах. Но, без механических защелок контакторы перещелкиваются при любой кратковременной просадке напряжения в сети, что крайне нежелательно.
Есть смысл посмотреть в сторону перекидных выключателей нагрузки со встроенными блоками АВР. Такие решения имеются у ABB, SOCOMEC, Schneider Elektric и др.
2020-02-14 14:42:14
После замены по гарантии такого сгоревшего контактора перешли на АВР на автоматических выключателях или контакторах.
rba писал(а): ↑
2020-02-14 15:52:54
У КЭАЗ появились такие автоматы. Аналоги Emax (ABB) и Masterpact (Schneider Elektric). В серии АВ КЭАЗ OptiMat A630-4000 появилась тросиковая блокировка.
Добавлено: 14-02-2020 20:26:09
PS. Имеется опыт реализации АВР на ПЛК Beckhoff. Использую только для нетиповых первичных схем или при необходимости интеграции в АСУ.
Re: АВР на 0,4
evdbor писал(а): ↑
2020-02-14 20:26:09
...при необходимости интеграции в АСУ...
Давайте из этого и исходить. В других случаях вполне можно обойтись электромеханикой независимо от количества питающих входов.
Re: АВР на 0,4
2020-02-13 16:38:34
А ТП, где установлена в самом цеху и отделена от производственных участков только сеткой или глухой стеной?
Добавлено: 2020-02-14 23:18:04
evdbor писал(а): ↑
2020-02-14 20:26:09
Смысл есть, но надо смотреть поведение АВР, при обрыве фазы со стороны электроприемника, особенно если нагрузка двигательная и периодическая, например лифты.
Re: АВР на 0,4
Lekarь писал(а): ↑
2020-02-14 21:18:04
В продвинутых контроллерах таких блоков АВР орган контроля напряжения реагирует на асимметрию напряжения и обеспечивает переключение на резервный ввод при обрыве нуля со стороны питания
doro писал(а): ↑
2020-02-14 20:39:03
. Электромеханикой конечно можно обойтись, но на ПЛК реализация получается проще и с меньшими затратами при, как я уже отмечал, нетиповых схемах. Плюс при реализации АВР на ПЛК предусматриваю то, что на электромеханики сложно реализовать: контроль достоверного положения выключателей, контроль выполнения команды и т.д.
Re: АВР на 0,4
evdbor писал(а): ↑
2020-02-14 22:49:29
В продвинутых контроллерах таких блоков АВР орган контроля напряжения реагирует на асимметрию напряжения и обеспечивает переключение на резервный ввод при обрыве нуля со стороны питания.
Когда со стороны источника питания обрыв происходит, то после отключения рабочего ввода, контроллер видит , что на одной фазе нет напряжения и АВР, не  будет , если резервный ввод отключится. А вот когда со стороны приемника произойдет обрыв фазы, то после срабатывания тепловой защиты на АВ  0,4 кВ, ввод отключится,  и контроллер увидит нормальное напряжение со стороны источника питания. И начинается пинг-понг, если двигатели работают не часто и с интервалами времени, позволяющими остыть оборудованию.
19
Re: АВР на 0,4
Lekarь писал(а): ↑
2020-02-14 23:00:55
При обрыве со стороны нагрузки асимметрия возникает из-за разной потери напряжения в фазах питающей линии. Такая асимметрия не превышает величину уставки по асимметрии органа контроля АВР. Даже если взять гипотетический случай при котором это произойдет, то проблема возник в независимости на каких аппаратах это реализовано переключение (автоматические выключатели, выключатели нагрузки, контакторы)
20
Re: АВР на 0,4
evdbor писал(а): ↑
2020-02-15 11:04:33
Это не гипотетические случаи, а вполне реальные, которые иногда происходят. Доводилось самому наблюдать, как это работает.
В части выключателей нагрузки не знаю, а вот между автоматами и контакторами, разница очень существенная - контактор, начинает "реветь", как зверь. По автомату визуально и на слух не определялось, что нет фазы.
На контроллерах можно реализовать запрет АВР, если произошло отключение ввода от тепловой защиты.  Правда, чтобы к этому придти, надо своими глазами увидеть, как это работает.
