Вот в этом примере:
-----10000А--> * <----500 А-----Тупик с заз. нейтр.
<------------------------500 А-----
токи в неповреждённых фазах это токи нагрузки?
нет это Т на тупике Yo/D на ХХ или в близком к ХХ режиме.
ток по фазам В и С протекают через первичные обмотки В и С трансформатора, в треугольнике возникает ток, и треугольник через первичную обмотку А питает место КЗ, и там фазовые углы токов как-то хитро выворачиваются, что в фазах А,В,С со стороны тупика токи одинаковые. Никакого тока нагрузки тут нет, если только ток ХХ трансформатора, очень маленький.
Одинаковые они потому, что Eb+Ec=-Ea (постройте ВД), под воздействием -Eа потечет ток в треугольнике, и этот ток пойдет "не в звездочку"
если будет нагрузочный режим, токи немного перекосит, но, учитывая, что нагрузка имеет сопротивление раз в 10 больше, чем трансформатор, то все равно будет превалировать картина с почти одинаковыми токами в фазах со стороны тупика.
То есть грубо говоря из полного сопротивления пути по которому замыкается ток ОКЗ вычитается та часть пути по которой он замыкается по земле и остаётся лишь участок сопротивления провода ВЛ от места установки защиты до точки КЗ.
ну что-то типа того. сопротивление прямой последовательности Z1=ZL-Zm. Да, наверное, это и получается типа сопротивления провода до точки КЗ
И в этом случае РСф-ф и РСф-n измерять Z одного провода до точки КЗ.
да, должны мерить одинаково.
Бывает так, что K0 задан немного по-кривому (например, есть взаимоиндукции с другими линиями, а токи в них не контролируются).
Тогда K0 задается для какого-то одного, самого критичного режима, в нем защита меряет Z как положено, а при других конфигурациях сети получается больше (расчеты уставок нужно проделать так, чтобы было больше).
