Тема: Установки для проверки РЗА SMC
Добрый день!
Коллеги кто нибудь пользовался установками фирмы SMC? Если да, то какое Ваше мнение, отзывы, дорогие ли они. Судя по описанию оборудование просто сказка.
P.S. С наступающим Старым Новым Годом!!!
Re: Установки для проверки РЗА SMC
Это нормально - каждый поставчик конечно "Мировой лидер в области ... ". :-)
Не приходилось работать этим девайсом, но производитель делал у нас презентацию. Вроде нормально выглядить, по-моэму не лучше Омикронов (конечно) и не хуже ISA или Programma. Цены здесь в Болгарии порядка xxxxx.
girey пишет:
Добрый день!Коллеги кто нибудь пользовался установками фирмы SMC? Если да, то какое Ваше мнение, отзывы, дорогие ли они. Судя по описанию оборудование просто сказка.
Если у Вас есть интерес к продукции EuroSMC готов предоставить Вам всю необходимую информацию и при реальном интересе провести презентацию оборудования.
С уважением, Ледихов Александр    моб. +7 (925) 895-7512     mailto: aledihov@megaltd.ru
4 (2013-04-02 10:31:37 отредактировано fesh66)
Мы пользуем PTE100. Релейщики довольны. Удобная штука - и главное - легкая и недорогая.
LZ5PL пишет:
Те кто начинают пользоваться Mentor12, к Omicron не возвращаются.
Nikola_41 пишет:
И что же вы такого в коктейльчик то подсыпаете? ))))
Nikola_41 пишет:
Я надеюсь Вы не продавец. И у меня вопрос: В чем отличие, удобство, наличие русификации, другие примочки. На первый взгляд меня покоряет модульность конструкции - а это ремонтопригодность, возможность расширения. Или не)
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
8 (2014-03-21 18:23:45 отредактировано Dnestr)
Тема заглохла. а жаль... Хотелось бы узнать про Mentor 12. Русифицирован или нет? PTE-100 C PRO (Однофазный тестер релейных защит) Однозначно удобней чем три ящика У5053, если нужно проверить только реле направления мощности. А про простые реле и говорить нечего, 15 кг - это же не два ящика У5052.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66561/thumb/p18jijpn511uoq1516166r1tkotqt1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66561/thumb/p18jijpn511uoq1516166r1tkotqt1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66561/thumb/p18jij7avg1u75e391vln2g315d21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66561/thumb/p18jij7avg1u75e391vln2g315d21.jpg
А Raptor - вообще бомба! Только интересно ток, что в первичку подается не измеряется, а расчитывается и насколько этому можно верить?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66561/thumb/p18jijqr2i12471ha5pu81e3c1caa1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66561/thumb/p18jijqr2i12471ha5pu81e3c1caa1.jpg
9 (2014-03-22 19:27:51 отредактировано Dnestr)
Dnestr пишет:
а может там есть встроенный трансформатор тока? И вторичная обмотка ( толстый кабель) продевается одновременно и через прогрузочный трансформатор и через ТТ?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66577/thumb/p18jkclfu9jr01qur1cp0kprpfg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/6500/66577/thumb/p18jkclfu9jr01qur1cp0kprpfg1.jpg
Вспоминаю прогрузочники с водяными реостатами и думаю, почему я так рано родился? )))))
10 (2016-01-20 09:40:03 отредактировано NKV)
Используем для работы Mentor12. Основные особенности - в составе прибора сенсорная панель для управления (ОС Windows 2000) - нет необходимости таскать с собой ноутбук, возможность регулировать 6 токов и 6 напряжений одновременно (в каждом плече дифзащит по отдельности). Возможность составления самостоятельно программы под проверку какой - либо защиты... В основном используем для проверок дифзащит - считаю что удобен именно для этого. Ещё отмечу что для проверки реле сопротивления МПРЗА стараемся не использовать Mentor12 - РЕТОМ 51 для этих целей гораздо проще (не зависит ручная или автоматическая проверка).
11 (2020-02-20 16:19:11 отредактировано Saimonfenix2012)
Здравствуйте! может ещё кто скажет что-нибудь про ментор 12, а то стоит выбор между ментором или ретомом 51?
Да может, ментор и более удобен для каких-то конкретных задач. Но Ретом все же более функционален в широком круге.
Возьмем еще Омикрон. Да, шикарный функционал, но очень уж дорог. Был в свое время прикован к кровати. Там мог работать лежа. Но все же Ретом - для нашего широкого круга.
Добавлено: 20-02-2020 17:27:19
Да, делайте выбор в пользу Ретом 61 (51 из моды выходит)
doro писал(а): ↑
2020-02-20 17:27:19
Спасибо!)
Ех, только подумал что вот он аппарат для ВСЕГО, потаскаеся с ретом - 21)
Не путайте РЕТОМ-21 с РЕТОМ 51 (61). У каждого - свои задачи, хотя в какой-то степени взаимозаменяемы. У 21 вес немалый. Понимаю, до подстанции довозится автомобилем. По тротуару или паркету катается на колесиках. А вот поднять в КРУН в одиночку может поднять только ОЧЕНЬ сильный специалист. РЕТОМ-51 время от времени таскает моя жена, пусть и на недалекие расстояния, - не особо слабая женщина.
16 (2022-05-24 14:21:08 отредактировано mrKopron)
Не кто не путает 21 с 51, речь вообще шла о mentor 12, согласен задачи разные что может один не сможет другой и на оборот.
Просто хотелось бы компактной универсальности в одном приборе.
Поберегите супругу)))
Здравствуйте коллеги. Такой вопрос по ретому 21, при включении ретома на экране пишет АВАРИЯ I2, источник 2 горит красный светодиод, при нажатии кнопки сброс все пропадает, ретомом можно дальше работать но источник 2 не работает. Может у кого были такие симптомы ретома, как устранили неисправность?
18 (2022-06-09 14:36:42 отредактировано Yura)
antonmavrin писал(а): ↑
2022-06-09 13:34:19
Добрый день! Обратитесь в сервисную службу (добавочный-  2). Даже если прибор не гарантийный все равно проконсультируют, подскажут где и что смотреть, продиагностировать, дадут рекомендации по ремонту, если необходимо.
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
