Тема: Отсечной клапан автотрансформатора
В каких случаях может отработать "отсечной клапан" автотрансформатора без действия основных защит ? Чем это черевато? (Система пожаротушения отсутсвет, мощность АТ= 125 МВА). В наших инструкциях по ликвидации аварий описан такой случай, но не описаны возможные причины. Может кто сталкивался с таким, заранее спасибо.
Re: Отсечной клапан автотрансформатора
Клапан какой- старый с котушкой, или новый механический?, главное контролировать открытое положение, иначе газовая защита может сработать ложно.
3 (2020-02-20 17:35:31 отредактировано doro)
Очень печальная история в памяти. Отработал отсечной клапан на блочном трансформаторе ГТУ. В результате ПГУ 410 МВт через 20 минут вышла из строя  (трансформатор попросту сгорел) на полгода, если не больше. Газа в газовом реле не было.
Petite писал(а): ↑
2020-02-20 17:20:51
Старый с котушкой
По опыту эксплуатации от ОК больше вреда, чем пользы.
ognish писал(а): ↑
2020-02-20 17:12:30
Чем это черевато?
Ложной работой ГЗ, если после срабатывания ОК температура масла снизится и оно уменьшит свой объем.
Long Live Rock'n'Roll
ognish писал(а): ↑
2020-02-20 17:38:49
Старый с котушкой
Там есть контакт закрытого положения- его и контролируйте, да и учитесь клапан открывать, для старых это тоже проблема.
7 (2020-02-20 17:52:14 отредактировано High_Voltage)
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/3rq9CkwtRNeuMIvW1SVU.png http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/3rq9CkwtRNeuMIvW1SVU.png
ognish писал(а): ↑
2020-02-20 17:12:30
Питание ОК организовано из ШАОТ переменным напряжением 220 В, эти цепи питания идут из ШАОТ в ОПУ на контакты группы выходных реле АТ.
Если где-то на этом пути в них попадет фаза или ноль (зависит что идет в ОПУ фаза или ноль), ОК сработает.
Безымянный.png 219.16 Кб, 2 скачиваний с 2020-02-20
Мрачные воспоминания... После опробования ОК дежурный ПС: "Идите и взводите клапан. Выкручиваете цилиндр с крючком, и этим крючочком взводите". При снятии (выкручивании) цилиндра выливается некоторое количество масла. Дул сильный встречный ветер.
Ведро надо брать
А как узнали, что отсечной клапан сработал? В защите есть реле, 11РУ ... какое-то (в схемах ЭСП), оно в цепи реле включения отсечного клапана. Заметили по срабатыванию газовой защиты  на сигнал?
  Я бы изоляцию проверил вот этих цепей переменного напряжения, от которых электромагнит включения клапана работает. Был подобный инцидент, правда, сразу при вводе в работу. Чтобы выяснить причину, включили в цепь катушки РУ временно, так и отловили.  Там предварительно взведённый механизм, катушка (почему-то переменного напряжения) освобождает защёлку. Может, того ... самопроизвольно, механизм "устал"?
  Да, чтобы взвести, нужно крышку снять. Обычно при этом исполнитель обливается маслом ...
nkulesh писал(а): ↑
2020-02-21 07:51:04
А по механической части может самопроизвольно закрыться ОК? Например плохо взведён?
ognish писал(а): ↑
2020-02-21 11:10:57
  "Чем докажешь?", помните детское ICQ/ab:) В принципе этот механизм рычажно-пружинный, но ... всё-таки это больше будет похоже на "отмазку" для акта комиссии. Наблюдать, если в самом деле разболтался - износился, то скорее всего, это повторится, АТ всегда немного вибрирует.
По поводу #3. Причинно-следственных связей не вспомню, но накануне этого события был немалый бабах, связанный с отключением и несинхронным включением блочного трансформатора при поиске "земли" с кратковременным разрывом питания. Блок отключился по отсечному клапану. Никакой сигнализации работы защит не было.
14 (2022-01-14 07:47:56 отредактировано AT)
High_Voltage писал(а): ↑
2020-02-20 17:48:53
Всем, доброе!
А где-нибудь (я про нормативку РД, ГОСТ, письма ФСК, МЭС) прописано о том откуда должен быть запитан ОК?
в сущ. сх. был запитан от ГрЩУ автомат стоял от панели защит, но о гарантированности питания нет речи. в ШАОТ'е все таки два питания с АВР. кроме того сейчас  2 комплекта защит с действием на ОК.
у кого как запитан ОК в последних реализациях с МПЗ (с двумя комплектами).
AT писал(а): ↑
2022-01-14 07:43:53
ОК.pdf 76.59 Кб, 27 скачиваний с 2022-01-14
AT писал(а): ↑
2022-01-14 07:43:53
Посмотрел схемы новой ПС, вообще не нашёл цепи отсечного клапана, хз, может он электромеханический.
2022-01-14 09:43:43
https://skomplekt.com/tovar/13/10001366609/
котушки нет а контакты есть
2022-01-14 09:43:43
Ну да, у нас все последние установленные - механические, с контактной системой, правда все импортные. На старом советском ОК была катушка...
19
Petite писал(а): ↑
2022-01-14 14:40:49
Так это не отсечной клапан, а клапан сброса давления.
20 (2022-01-17 12:25:29 отредактировано Petite)
Lekarь писал(а): ↑
2022-01-14 21:34:37
Вы абсолютно правы, засмотрелся и не то сбросил, а обтюратора так и не нашел
