Тема: Защита двигателя асинхронного двигателя 0,4кВ.
Добрый день коллеги! Имеем асинхронный двигатель 0,4кВ мощность 55 кВТ номинальный ток 105 Ампер. Сейчас стоит автомат Легранд DPX 160 160 Ампер номинал. Отсечка у него на 1600 Ампер,тепловая уставка на 0,8 от номинала это 128 ампер. В карте уставок стоит перегруз на 128 Ампер и он соответствует, а отсечка на 1280 Ампер ,но у нас на автомате она 1600 Ампер и не регулируется. Как быть в такой ситуации? Я считаю что автомат следует поставить на 125 Ампер номиналом.Как выбирать номинал автомата под него?Какая характеристика должна быть у таких автоматов и где это прописано? И подскажите какие модели автоматом качественные есть российского производства (импортозамещение).
