Тема: Организация каналов ДЗЛ
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с аналогичными конвертерами 7XV5461-0Bx00, существуют ли таковые аналоги?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Организация каналов ДЗЛ
Добрый день!
да
Не подскажете тип устройства, производитель?
Один в один аналогов нет, так как это фактически протокольно независимый мультиплексор 2х низкоскоростных многомодовых каналов, передаваемых по одному высокоскоростному одномодовому. В настоящее время не используется, так как большинство производителей перешли на SFP модули, к которым сразу подключаются одномодовые ВОЛС.
Близкие аналоги, например, Юнител Инжиниринг "ЭO-1" или "ЭO-2" являются преобразователями C37.94 в E1, то есть привязанными к С37.94, которого в ДЗЛ или УПАСК может и не быть. Такая же история и с преобразователями интерфейса С37.94 в Е1/X21 MMX-CON производства компании Nateks.
А так, при наличии в терминале C37.94, имеется положительный опыт применения ЭО-1 в качестве замены Siemens на достаточно большие расстояния, определяемые только SFP модулем в интерфейсе E1.
Кстати, основная проблема использования SFP модулей в ДЗЛ - не все модули работают на низких скоростях (64К), поэтому рекомендуется использование максимально высокой в терминале скорости (512 или 2048), благо этому ни что не мешает в выделенных каналах связи.
Другая проблема, уже многомодовых SFP модулей, применяемых для C37.94 - это несогласованность уровней оптических сигналов, поэтому нужно внимательно относиться к многомодовой связи между терминалом и преобразователем с точки зрения скорости и уровней сигналов.
Посмотрите здесь:
Fibersystem
или здесь
Valiant Communications
