Тема: ретрофит РЗА 10 кВ.
Добрый день.
Делаем замену РЗА в ячейках 10 кВ. Выключатели остаются старые.
Согласно тех.заданию необходимо предусмотреть резервное, независимое от оперативного, питание МП РЗА и специальный контакт, действующий на электромагнит отключения силового выключателя при КЗ.
Я так понимаю для этого необходимо использовать блок питания (типа БП).
Но вот вопрос: справится ли данный блок со старыми выключателями?
Кто сталкивался с подобным? или я что-то не так думаю)
Re: ретрофит РЗА 10 кВ.
nadal07 писал(а): ↑
2020-03-08 16:20:36
Добрый день.
Вроде бы у Релематики были решения с блоками питания, у которых в комплекте шла еще своя катушка отключения (изготавливается индивидуально под конкретный тип привода).
Посмотрите типовые решения для переменки от НТЦ Механотроника ТИ-023-2018, ТИ-025-2018 - на сайте есть.
Применяются блоки питания БПК-5-Т ("Выход РЗА" - питание МП РЗА и "Выход ЭМ" - питание электромагнитов присоединений) и блоки конденсаторные БК-101 (для питания цепей ЗДЗ секций).
