Тема: За счет чего может быть подпитка сети 6 кВ напряжением 2,5 кВ?
Вчера утром звонит заказчик - на РУ-6 кВ отработал АВР по ЗМН первого ввода, сети темнят, утверждают, что отключился по МТЗ МВ на питающей подстанции, требуют протокол испытаний кабельной линии, без испытаний включать не хотят. Заезжаю по пути на подстанцию, перехватываю монтера из ОВБ, тот темнит, прячет глаза, внутрь, естественно, не допускает. Ладно, еду к заказчику, смотрю - вводной Сириус-2В штатно отключился по ЗМН , токи и напряжения при отключении нулевые, СВ штатно включился по АВР, все вроде бы нормально. Поскольку приехал без ноутбука, снять осциллограмму с Сириуса не смог, но зато снял со счетчика SATEC EM-720 (есть удаленный доступ по АИИСКУЭ). Картина маслом - явное КЗ, потом фазные напряжения на всех трех фазах 1,5 кВ, линейные - 2,5 кВ, всё симметрично, никаких гармоник, земли нет, частота и амплитуда в течение 0,3 сек стабильны. Подпитка с завода исключена, СД нет, АД самые мощные - 75 кВт на вентсистемах. Кабельные линии - СПЭ 1250 метров, испытали, все нормально, вечером подали напряжение, пока всё ОК. Но - откуда в сети может появиться стабильное напряжение 2,5 кВ вместо 6, пока так и не понял. Другие абоненты с этой ПС - жилье и небольшие торговые центры, СД и собственной генерации вроде бы нет ни у кого.Удаленное трехфазное КЗ? Но, обычно в таких случаях куча гармоник и перекосов.Сети пока не признаются.
PS. экспорт осциллограмм почему-то пока не работает, вылетает по ошибке, требует какую-то недостающую библиотеку, поэтому пока могу приложить только скрин.
