Тема: Ибп в ктп.
Добрый день.
Делаем реконструкцию КТП релейного отсека ( денег только на это дали).
Заказчик хочет установить терминалы на 0,4 кв(на ввода и секционный). Опер.ток переменка.
Заказчик хочет ещё опер.ток резервный от ИБП. Читал здесь темы,понял что это мимо. Но заказчик настаивает. Кто с этим сталкивался. Какие ставили ИБП?
Re: Ибп в ктп.
На заводе есть одна БКТП 6/0,4, проект Роcэнергосистемы, Питер. КТП с электротоплением. Там ИБП Eaton 9130. Мощность не помню.
Re: Ибп в ктп.
Мне просто интересно,сколько потребляет автомат на 0,4 кв?
Re: Ибп в ктп.
Пару лет назад на одном из объектов столкнулся с тем, что установленные по проекту ИБП IPPON Back Power Pro New 700, предназначенные для питания контроллеров АВР и цепей управления автоматами, через 5 минут после исчезновения напряжения отключаются в соответствии с встроенной функцией энергосбережения (Green Power) (при нагрузке меньше 15% от номинальной). Победили разборкой ИБП и выпаиванием резистора на плате (с благословения официального сервис-центра).Сейчас эта функция почти у всех ИБП, и не везде она отключаемая, так что обратите внимание при выборе.
Добавлено: 2020-03-23 16:48:22
nadal07 писал(а): ↑
2020-03-23 13:31:58
Современные - порядка 1-3 ампер при заводе пружины и 0,1-0,5 А при включении-отключении, старинные типа Электрон или АВМ-20 - до 25 А.
Re: Ибп в ктп.
rba писал(а): ↑
2020-03-23 14:48:22
Добавлено: 2020-03-23 21:22:16
А какую мощность для ИБП выбирали? Мне вот надо на 3 ячейки (вв, св) предусмотреть питание от ИБП.
