Тема: Генератор, нестабильный cos f, V, A.
Три генератора 440V по 600 кВт каждый, два работают хорошо, а один проблемный. Так вот когда в параллели проблемный наблюдаются колебания cos f и амперметров, причем когда работает система скруббера. Насос скрубера 185 кВт, нагружен на 80%.  Когда проблемный генератор работает самостоятельно, также наблюдаются колебания только в гораздо меньшей степени, плюс колеблется вольтаж +-10V. Когда насос скрубера останавливается, генератор работает нормально, как в параллели так и самостоятельно. С другими двумя проблем нет. В чём може быть  причина?
Re: Генератор, нестабильный cos f, V, A.
изолированная сеть?
Ponic писал(а): ↑
2020-03-30 06:30:58
и так всегда? или они иногда меняются "местами"? А насос скрубера это АД или СД?
может всё же схему и что за генераторы дизели или ГТУ, а может ВЭС, есть ли связь с сетью?
Но сразу, если проблемы с регулированием напряжения, то проверьте АРН и АВР,  и если это типа резервный и включается только когда есть необходимость, то тупо увеличьте у него задержки времени регулирования, немного загрубите чувствительность, пусть он регулирует, но не много с "тормозом".
Ponic писал(а): ↑
2020-03-30 06:30:58
В механической части насоса. Ее плотности, системы забора и выхлопа, наличию отложений внутри, задеваний вращающихся частей за корпус, исправность подшипников.
Надо смотреть графики активной  и реактивной мощности.
Если колеблется активная, прав Lekarъ, если реактивная ПАУтина.
