Тема: Расчет емкостного тока
Здравствуйте!
Возник у нас спор как считать емкостные токи в случае если после трансформатора стоит сдвоенный токоограничивающий реактор и далее две секции (см. поясняющую схему). При однофазном замыкании, например, на присоединении Iс.ш. суммарный емкостной ток будет определяться присоединениями только Iс.ш. или надо еще учитывать емкостной ток от присоединений IIс.ш.? Побежит ли емкостной ток от присоединений IIс.ш. через реактор?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96240/thumb/p1abptk44b1ko8f6k16sk1a611eh81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6000/96240/thumb/p1abptk44b1ko8f6k16sk1a611eh81.jpg
Re: Расчет емкостного тока
K_Eugene пишет:
Здравствуйте!
емкостной ток определяется режимом заземления нейтрали, учитываются все присоединения и реактивированная нагрузка
Для тока нулевой последовательности трансформатор со схемой соединения "треугольник" - тупик, сам по себе реактор - не тупик)
Другое дело, что он уменьшится из-за реактора, и насколько - надо считать. Может, совсем небольшим будет.
Учитываем емкость обоих с.ш. Сопротивление реактора как правило несоизмеримо мало.
retriever пишет:
Почему уменьшится и как это рассчитать?
Где-нибудь можно об этом более подробно почитать?
6 (2016-02-19 11:56:47 отредактировано retriever)
K_Eugene пишет:
Потому что реактор представляет из себя сопротивление, и, очевидно, что чем больше сопротивление, тем меньше ток.
Как рассчитать - рисуете схему замещения, рассчитываете все ее параметры и считаете.
Сопротивлением линий (активным/индуктивным) обычно можно пренебречь.
Можно ли пренебречь сопротивлением реактора - считаете это сопротивление, считаете суммарное емкостное сопротивление на одной секции, сравниваете со сквозным индуктивным сопротивлением реактора, если получится, что
matu пишет:
, то считаете, что вместо реактора у вас закоротка.
UPD: возможно, ток даже не уменьшится из-за реактора, а увеличится, ибо индуктивность реактора последовательно включается с емкостью линий.
retriever пишет:
Можно ли пренебречь сопротивлением реактора - считаете это сопротивление, считаете суммарное емкостное сопротивление на одной секции, сравниваете со сквозным индуктивным сопротивлением реактора, если получится, что , то считаете, что вместо реактора у вас закоротка.
Спасибо! Сейчас пытаюсь осмыслить и посчитать.
Всем доброго времени суток!
Продолжая тему, следующий вопрос :
Как вычислить собственный емкостной ток реактора?
Есть двигатель синхронный, подключен кабельными линиями через реактор.( схема во вложении)
При расчете уставки ОЗЗ нужно отстроится от собственного тока присоединения, с учетом реактора. Собственный емкостной ток СД, КЛ посчитал, а с ректором проблема.
Дайте совет! Ссылку на литературу
Схема с реактором.pdf 12.2 Кб, 11 скачиваний с 2020-03-31
BPA4 писал(а): ↑
2020-03-31 11:59:41
Дайте совет!
Совет такой: пренебрегать несущественными величинами. В вашей схеме если длина КЛ хотя бы несколько десятков метров, ёмкостью СД и тем более реактора можно пренебречь. Когда начинают "ловить блох" больше вероятность ошибок.
Было бы интересно узнать рассчитанные Вами ёмкости кабеля и СД.
10 (2020-03-31 12:54:47 отредактировано BPA4)
100Ампер писал(а): ↑
2020-03-31 12:08:06
Емк.ток КЛ=0,07 А; Емк.ток СД=0,007 А;
понимаю, что емк.ток СД слишком мал в сравнении с КЛ, и в принципе отстройку от собственного емкостного тока элементов присоединения можно заложить в коэффициенте отстройки, но эксплуатация хочет видеть в расчете эти данные.
Также у меня есть ячейки с КТП. и эксплуатация хочет видеть расчет собственного емкостного тока трансформатора.
подскажите как посчитать  собственный емкостной ток трансформатора?
11 (2020-03-31 13:25:45 отредактировано stoyan)
BPA4 писал(а): ↑
2020-03-31 11:59:41
BPA4 писал(а): ↑
2020-03-31 12:49:01
Так реактора иль трансформатора?
Если вам нужен расчет - следуйте совет в #9,
Если вам нужно от*****ся от эксплуатации - емкость трансформатора примерно такая С = 0,5*Sn^1/3*10^-9 результат в [F]. Формула из моих записях из старой методики (не могу процитировать) по расчету переходного восстанавливающегося напряжения на полюсах выключателя при отключении к.з.
Про реактора не знаю - может то же самое, но без 0,5.
Забыл - мощность транса  - в [MVA].
спасибо
Добавлено: 2020-03-31 18:28:15
stoyan писал(а): ↑
2020-03-31 13:11:22
Возможно это очевидно, но уточню, эта формула подходит как для масляного так и для сухого типа трансформатора?
Методика для расчета ПВН, где я видел формулу цитировала сетей ВН - так что скорее это для масляных трансформаторов. Для сухого результат д.б. в разы меньше.
Как показывает практика, ёмкостной ток в случае ОЗЗ в одной из секций будет определяться как суммарный ёмкостной ток двух секций. И токоограничивающий реактор ему практически не помеха.
BPA4 писал(а): ↑
2020-03-31 12:49:01
При таких малых токах  Вы в принципе  не сможете определить присоединение с ОЗЗ по току. Только по перекосу напряжения для всей СШ, а затем уже поочерёдным отключением фидеров...
2020-03-31 16:22:57
Не зная всей ёмкости сети этого нельзя утверждать.
BPA4 писал(а): ↑
2020-03-31 11:59:41
Есть такой Миронов Игорь Алексеевич, специалист бывшего ОРГРЭС, автор множества статей по этой теме. В интернете найдете его адрес без проблем. Напишите ему, с приложением схемы.
Если не найдете адрес, то дайте знать.
Lekarь, спасибо. контакты для связи ещё  не нашел, но одну из статей http://news.elteh.ru/arh/2007/47/06.php
Надеюсь выйду на связь с автором!
Добавлено: 2020-04-01 14:34:56
А пока ещё  проконсультируйте, пожалуйста:
В моём случае расчетная ТП- двух секционная, запитана от других подстанций по КЛ (с длинами : 1 ввод -1500м, 2 ввод -500м). На питающих подстанциях установлены компенсирующие устройства.  Сеть одного класса напряжения.
При расчете  суммарного емкостного тока для каждой секции своей расчетной ТП я принимаю в том числе и вводную КЛ секции, но без учета  тока компенсации от питающих подстанции
вопрос:
Нужно ли учитывать этот ток компенсации от питающих ТП?
19
BPA4 писал(а): ↑
2020-04-01 10:34:56
вопрос:
Можно примерную схему нарисовать, чтобы уточнить правильно ли я вас понимаю?
Пока как я вижу: у вас есть питающая подстанция от которой отходят линии питающие различных потребителей, один из которых ваша ТП, и на этой питающие подстанции стоит устройство компенсации емкостного тока?
Это устройство компенсации емкостного тока по правилам должно быть выбрано на полный емкостной ток сети и выполнять полную компенсацию во всей сети, в том числе и на вашем фидере. Емкостной ток у вас будет примерно 0 А. В соседней ветке примерно это обсуждают.
20
K_Eugene писал(а): ↑
2020-04-01 11:01:40
Не совсем. Питающих подстанций 2. у каждой свое устройство компенсации.
вот упрощенная схема
Схема сети.pdf 45.17 Кб, 14 скачиваний с 2020-04-01
