Re: Книги по МП РЗА
Bogatikov писал(а): ↑
2020-04-02 16:04:04
Я ничего не допускал, данную инструкцию не писал. На этих линиях установлены два комплекта REL521 с телеускорением и ВЧБ. Не я это придумал.
Просто в одной из тем предлагалось выбросить ДФЗ и сидеть на двух комплектах с телеускорением, а Вы ретиво охраняли ДФЗ как панацею, а оказывается и так можно, и дешевле и проблем поменьше...Не судите строго.
Добавлено: 2020-04-02 17:06:09
Смешались в кучу кони, люди... И у меня так же... Дед белорус поехал на Урал лес валить, а я в Украине оказался...Жизнь...
Re: Книги по МП РЗА
Gavrulyuk писал(а): ↑
2020-04-02 17:06:09
ретиво охраняли ДФЗ
Да, потому, что эта защита на абсолютно другом принципе, и полностью выполняет ближнее резервирование.
Re: Книги по МП РЗА
Пока тема не ушла в историю.
Защиты - на принципиально разных принципах. ДФЗ при неисправности канала связи может поймать "сквозняка". КСЗ с телеускорением теряет то же ускорение. ДЗЛ (хоть старая ДЗЛ-2, хоть современные с ВОЛС) при потере канала связи, выявленной собственными средствами, выводится из работы. Нужно смотреть по конкретным обстоятельствам с учетом конкретных рисков.
Re: Книги по МП РЗА
Согласитесь, что ДФЗ+КСЗ лучше, чем два комплекта КСЗ с ВЧБ и ТУ.
Re: Книги по МП РЗА
2020-04-03 13:16:52
Да вот при работе в наладке, эксплуатации и РДУ с такими сочетаниями не встречался. Вроде бы на паре линий 110 кВ в нашей энергосистеме ВЧБ и была, но параллельные линии - тупиковые, не были даже в ведении РДУ. Соответственно, повода для глубокого знакомства не было.
Кстати, ВЧБ, в отличие от ДФЗ, не предназначена для работы в неполнофазном режиме. Вспомним великолепный титул ПДЭ-2003: Направленная дистанционная защита, переходящая в режим ДФЗ в цикле ОАПВ. Как-то на предыдущей площадке Форума попросил нашего русскоговорящего коллегу (вроде, выходец из Казахстана, далее перебрался в Германию) привести немецкий аналог. Довольно поучительно получилось.
Впрочем, насколько знаю, от таких извращений впоследствии отказались.
Re: Книги по МП РЗА
ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 - Грозный, ВЛ 330 кВ Грозный  - Чирюрт на базе REL521 с разрешающим и блокирующим ВЧ сигналами - РС, БС.
ВЧБ работает на основе резервных защит с ускорением по ВЧ.
Re: Книги по МП РЗА
Это что - на одном ВЧ канале, или разных?
Re: Книги по МП РЗА
А по большому счёту какая разница? Основные защиты выполнены на принципе резервных защит. Отказала по любой причине ТЗНП или ДЗ, да просто из-за безграмотно выданных оду либо рду уставок, отказало всё.
29 (2020-04-04 10:40:01 отредактировано donar)
Re: Книги по МП РЗА
dead-walk писал(а): ↑
2020-03-29 14:51:38
Добрый день. На старой работе имел дело в основном с электромеханикой. Сейчас на новом месте много МП терминалов, настраиваем логику и т.д. Подскажите книги по этой теме. Хотелось бы изучить тему более тщательно. В гугле как-то не смог толком найти ничего, или плохо искал.
На МП терминалах вся защита и автоматика описана на языке FBD, которая составлена производителем или, если есть свободно-программируемая логика, пишете сами. Но обычно производитель предпочитает давать свою ''прошивку''. Поэтому изучайте язык FBD.
http://www.gurevich-publications.com/ar … _logic.pdf
task 10_2_6.pdf 17.11 Мб, 36 скачиваний с 2020-04-03
Теоретические основы построения логическойчасти релейной защиты и автоматики энергосистем.pdf 13.04 Мб, 35 скачиваний с 2020-04-03
Re: Книги по МП РЗА
2020-04-03 20:42:41
Отказ (ложная блокировка)  FFM (БНН) и "сидим" без защит (или на одной аварийной ненаправленной МТЗ)....
Re: Книги по МП РЗА
donar писал(а): ↑
2020-04-03 23:58:25
А как об этом подробнее? В Википедии по этому поводу нашел только общую трескотню.
32
Re: Книги по МП РЗА
Вероятно, это некий язык программирования, который интересен только разработчикам.
Реальные пользователи РЗА используют либо фирменное ПО типа EnerVista, либо схемы проверенных, в том числе отечественных производителей. А также аварийные осциллограммы.
Re: Книги по МП РЗА
Если ты "пользователь", то просто должна быть удобная программа (например у Сименс, АВВ)....
По языкам программирования:
Программирование_контроллеров.djvu 3.09 Мб, 18 скачиваний с 2020-04-04
34
Re: Книги по МП РЗА
2020-04-04 13:28:17
Не совсем так. На языке FBD или CFC программируется большинство ПЛК. CFC, считаю, более удобным. Также, на указанных языках, может создаваться пользовательская логика терминалов защиты.
35
Re: Книги по МП РЗА
Не один разработчик не даёт права влезать в его логику. Зачем эти языки практикующим, эксплуатирующим релейщикам, но не разработчикам.
36
Re: Книги по МП РЗА
2020-04-04 15:41:15
На самом деле эти языки используются специалистами по программированию логических контроллеров (в основном на промышленных предприятиях). На ТЭЦ в части тепловой автоматики широко используются контроллеры от Сименс, серий SX00 (Х=2,3,4). Думаю, что релейщики на ТЭЦ ими владеют. Скорее всего, при внедрении реальных АСУ ТП на подстанциях тоже придется ими "овладевать". Там нет ничего особенно сложного. У нас в офисе на 2-м этаже департамент "Промышленность" каждую неделю проводит курсы по их программированию. Трех дней достаточно, если есть небольшая начальная подготовка. У Сименс свободно-программируемая логика как раз взята оттуда (в упрощенном варианте). И ничего - все "осваивают"....
Во вложении - описание на язык CFC для контроллеров (не для Digsi), просто для примера
CFC_V6.1_r.pdf 1.1 Мб, 16 скачиваний с 2020-04-04
37
Re: Книги по МП РЗА
2020-04-04 15:41:15
Это не требуется. А вот возможность добавить дополнительные функции, например, АВР лишней не будет.
38 (2020-04-04 18:52:54 отредактировано donar)
Re: Книги по МП РЗА
doro писал(а): ↑
2020-04-04 12:33:34
Для изучения языка FBD пригодятся обычные пособия по программированию логических контролеров или логические основы цифровых устройств. Ведь язык FBD относится к визуальному программированию, а не к текстовому. Язык функциональных блоков не сильно отличается от теории релейно-контактных схем. Почти в любом РЭ микропроцессорного терминала РЗА (например БЭМП РУ или БМРЗ-100) есть логическая схема РЗ и автоматики в виде FBD. И эксплуатирующему персоналу важно знать ее для анализа при аварийных ситуациях или проведения ППР. Бывает производитель косячит и прошивка в некоторых местах своей схемы не соответствует схеме в РЭ. Часто приходилось проверять схемы FBD. Для этого прошивали терминал МПРЗА и подключали к его аналоговым входам ретом, из клеммника с накладками подавали напряжение на дискретные входы терминала, а с дискретные выхода терминала включали к дискретным входам ретома и, манипулируя клеммником и ретомом, проверяли прошивку со схемой FBD.
Я изучал FBD, изучая схемы из РЭ МПРЗА. Иногда рисовал и моделировал логические схемы LD и FBD  на портативной версии logo soft comfort 7.0.30.
Если вы не собираетесь сами что либо программировать, то вам достаточно РЭ и пособия по программированию ПЛК или по информатике. Нужно знать всего лишь блочки И, ИЛИ, НЕ, Триггер, Самоподхват, выдержки времени на срабатывание, отпадание, одновибратор и т.д.
Язык FBD это точнее это не язык, а общая теория построения логических схем так же как теория релейно-контактных схем.
Безымянный7.jpg 96 Кб, 1 скачиваний с 2020-04-04
39 (2020-04-05 11:36:33 отредактировано rba)
Re: Книги по МП РЗА
donar писал(а): ↑
2020-04-04 18:22:29
А можно чуть подробнее? Хотя бы модель и прошивку терминалов? Ну, или хотя бы производителя, чтобы знать, на что особо обратить внимание, если вдруг попадется такой зверь.
40 (2020-04-05 03:19:26 отредактировано ПАУтина)
Re: Книги по МП РЗА
2020-04-04 15:41:15
По моему, тут решений на половину не должно быть, либо она доступна всем и вся, либо ни кому.
По опыту, если логика и её сопровождающее ПО в норме и фирма гарантирует её правильную работу, то, как правило, они всё это выдают с хорошим сопровождением, а если всё сырое и не доработанное, то и начинаются разговоры "да за чем это нужно эксплуатации, да затем это нужно вообще, и т.д.",  а ещё фирмам конечно удобней брать дополнительные денежки за смену одного логич. эл.
Есть подробное описание (сами сделали для учебных целей) пользователя SoftConstr (Прософт) редактор FBD c отладчиком.
Описание сделано в полном соответствии со стандартом IEC1113/3. могу выложить...
Инструкция пользователя SoftConstr_DesSoft_.pdf 1.19 Мб, 24 скачиваний с 2020-04-05
