Тема: Блокирующий комплект дфз
Добрый день.
Подскажите,каким образом обосновывается установка блокирующего комплекта дфз. Подстанция отпайка 4н. По концам линии дфз-201. Вот теперь нужно решить устанавливать дфз на отпайка или нет.
2 (2020-04-04 08:46:18 отредактировано doro)
Re: Блокирующий комплект дфз
РУ РЗА (выпуск не помню, коллеги подскажут), Вам в помощь!
По нашей энергосистеме блокирующих комплектов нет, сам налаживал несколько комплектов, где обходились блокирующими реле на питающих концах.
Обосновывается расчётом. Если полукомплекты ДФЗ отстроены от КЗ на шинах НН отпаечного трансформатора или имеются специальные блокировки - тогда ничего не надо. К тому-же надо помнить, что установка блокирующего комплекта, это деньги - ВЧ обработка и т.д.
Кстати, в Руководящих указаниях по РЗА №9 есть примеры расчётов ДФЗ на линиях с ответвлениями.
Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 9.pdf 10.15 Мб, 9 скачиваний с 2020-04-04
nadal07 писал(а):
2020-04-03 20:13:14
Если на отпайке потребуется блокирующий комплект, то он должен работать в режиме НВЧЗ
Long Live Rock'n'Roll
Боюсь не просто в режиме НВЧЗ, у него должен быть заблокирован пуск по 3Iо.
Ок,спасибо за ссылки.
Тогда соответственно следующий вопрос: если мы не устанавливаем полукомплект на отпайке (допустим), тогда каким образом реализовывают отключение от уров на обратные концы?
А УРОВ где, на смежных концах или на отпайке?
8 (2020-04-04 15:40:27 отредактировано doro)
Оооо, это отдельная большая поэма. Был случай в сочинских электросетях незадолго до олимпиады. ПС 110/6 кВ Пасечная на правах отпайки (хотя там более сложная система взаимодействия). Двойное ОЗЗ в сети 6 кВ, полный отказ защит и линий, и трансформатора. Защиты с питающих концов повреждение не видят. Отключено было оперативными средствами. Спасибо, заинтересованные потребители диспетчеру сообщили.
По этому поводу кинул разработчикам НПП ЭКРА идею: выводить через какое-то время блокировку ДФЗ при КЗ за трансформатором. Нет проблем, но оказалось, что при таком наборе подстанций - псевдоотпаек уставки выбрать крайне сложно. В результате на одной из релейных тусовок смотрю и слушаю доклад об аналогичном решении, одним из авторов которого является главный оппонент предложенного мною решения.
А смысл? Пусть Т горит синем пламенем. Загорится обмотка ВН, сработают защиты линии. Проблема потребителя. Из-за этой проблемы нет смысла напрягать разработчиков, проектировщиков, расчётчиков и т.д. Это их проблемы, может умнее станут.
Да, собственно, нафига релейная защита изобретена? Пусть все горит синим пламенем.
Всё должно подчиняться здравому смыслу. Ну нет у нас защит, выявляющих КЗ на стороне НН трансформаторов, ДФЗ тут причём, как поможет? В данной ситуации нужны специальные защиты дальнего резервирования. А при помощи ДФЗ ловить КЗ за Т - мёртвому припарка.
Меня интересует именно уров от зашит т-ра. Или обычно нет там ничего? Как у вас это реализуют?
Если проектируется новая ПС придется делать УРОВ, причем с организацией ТО или остановом ВЧП.
См. п.86 приказа Минэнерго №101
#13, в большинстве случаев останов вчп от уров выключателя ВН при КЗ на НН трансформатора ничего не даст.
