BPA4 писал(а): ↑2020-04-04 20:46:43
ограничивать так же и ток при перегрузке
В принципе будет, но в весьма малой степени, можно пренебречь всё зависит от скорости режима изменения токов.
Так, ток при перегрузке может, как правило, нарастать медленно и не из х.х. двигателя, а загруженного, и не при пуске или при КЗ, когда ток меняется в несколько раз и сразу.
Реактор будет вносить традиционно-штатную погрешность 5% по требованиям к потерям при его расчёте, можно конечно загрубить суммарное индуктивное сопротивление и на 10%, но смысла более нет... можно просто посчитать-перепроверить сопротивления и выяснить каково там их соотношение, могут же быть ошибки при проектировании или стройке...
