Тема: Приборы необходимые для снятия ВАХ и Ктр трансформаторов тока
Коллеги подскажите приборы которые необходимы для снятия ВАХ в случаях когда напряжение нужно поднимать выше верхней границы диапазона Источника 3 Ретом-21 т.е 500 В, а также для измерения коэффициента трансформации встроенных во ввода силовых трансформаторов трансформаторов тока т.е. там где необходимо "продавливать обмотку " силового трансф-ра. К примеру Ретом-21 при измерении Ктр встр.Т.Т.-35 кВ при выкрученном на максимум Латре позволяет поднять ток что то около 1-5 А. Из того что нашёл это для снятия ВАХ - Ретом-ВАХ-2000 , для измерения Ктт - РЕТ-3000. Также есть вопрос допускается ли снимать ВАХ только до начала насыщения или нужно снимать строго напряжения соответствующего номинальному току т.е. до 5 А ?
