Тема: Монтаж ШОН
Здравствуйте. Задача такая: Есть шкаф ШОН-3хх, не помню точно какой, не с работы пишу. ПС 220кВ. И вот на линии 220кВ стоят КС и ФП связистов. Требуется смонтировать ШОН. Сам я по этому ШОНу так ничего и не нашел. Есть у кого нибудь схемы монтажа? И вообще что это такое и как работает?))
Re: Монтаж ШОН
Схемы АПВ в электрических сетях: использование емкостного отбора напряжения
Автор:  Дорохин Е.Г., Дорохина Т.Н.
3 (2011-10-09 14:21:32 отредактировано Uran)
Re: Монтаж ШОН
семен пишет:
Здравствуйте. Задача такая: Есть шкаф ШОН-3хх, не помню точно какой, не с работы пишу. ПС 220кВ. И вот на линии 220кВ стоят КС и ФП связистов. Требуется смонтировать ШОН...
монтируются так, на фото 110кВ, 220кВ также
P3270027 [1024x768].JPG 80.28 Кб, 16 скачиваний с 2011-10-09
Re: Монтаж ШОН
Знакомые проблемы с пересечением ошиновок. Лучше бы ШОН и заземляющий нож местами поменять. Когда отключаешь шинку от ФП, очень уж страшно, чтобы она как-то ЗН не отключила.
Re: Монтаж ШОН
Георгиич, да пересечение нехорошо, да и ЗН просто так шинкой не отключить, оперативной штангой не просто отключить-очень тугие ножи, никто их не регулирует.
Re: Монтаж ШОН
Мы ЗН не доверяем. Обязательно ПЗ вешаем.
Re: Монтаж ШОН
SVG пишет:
Да, ПЗ у нас тоже обязательно
Re: Монтаж ШОН
SVG пишет:
И мы ПЗ ставим. Ножи ржавые, доверия нет ICQ/ac:(
Re: Монтаж ШОН
Попутно хотелось бы уточнить одну вещь, касаемую ШОНа. Если КС висит на фазе А. То реле контроля синхронизма подключается от ШОНа как бы на  A-N, а обмотка со стороны шин BC. В реле сумма потоков равна нулю.  А вот если КС на другой фазе? уже не на ВС...?
Re: Монтаж ШОН
Увы, такова реальность устройств РЗА на электромеханике. МП УРЗА эти проблемы решают куда легче, программным поворотом векторов.
Re: Монтаж ШОН
Спасибо, а то сомневался по поводу электромеханики. У Экры все относительно ВС.
12 (2012-04-01 18:29:35 отредактировано doro)
Re: Монтаж ШОН
Воскресенье, второй выходной. Впереди - две недели отпуска, погода благопрепятствует прогулкам, поэтому в промежутках между последним прочитыванием книги перед подписью в печать гуляю по старым темам Форума. Кстати, есть повод освежить тему. Вспоминаю один случай, о котором, скорее всего, уже упоминал.
Отказ АПВ  на одной из линий. ШЭ2607 016, ЭКРА. Не буду перечислять все нюансы послеаварийной проверки (хоть роман пиши, об этом как-то в следующий раз), но выявляется в конце-концов интересная вещь. При напряжении на выходе ТОН (вместо инфаркта схватил глубокое витковое замыкание, сердешный, из-за того, что простоял год с раскороченной вторичной обмоткой , после чего цепь замкнули ) 3 вольта вместо заветных 30 наладчики постарались, и работать заставили. Тем не менее, по показаниям терминала вполне выдерживаются необходимые первичные напряжения. Звоню на ЭКРУ Е.В. Кашаеву (незадолго до этого принял должность начальника проектного отдела, а познакомились с ним как с главным разработчиком АУВ на то время). Высказывает легкое недоумение. Да, можно программным путем подкорректировать небаланс углов и напряжений. Но чтобы до такой степени! Тем не менее, удалось.
Так что не увлекайтесь программным выравниванием. Для начала подумайте, что же здесь должно быть.
