Тема: Моделирование РЗА в Simulink
Добрый день, коллеги!
При разработке и исследовании работы релейной защиты очень полезным может оказаться математическое моделирование алгоритмов в программных комплексах. Одним из популярных средств моделирования является Matlab/Simulink.
Мы с коллегами разработали библиотеку Simulink, включающую в себя основные элементы, такие как различные реле, выдержки времени, блоки фильтрации и др.: https://faultan.ru/simulation/relay_pro … y_library/
С помощью данной библиотеки можно исследовать, в том числе, поведение релейной защиты в динамике.
2 (2020-04-07 14:19:30 отредактировано doro)
Re: Моделирование РЗА в Simulink
Не понял, это - сообщение, или реклама ресурса?
doro писал(а): ↑
2020-04-07 14:18:11
Это ссылка на бесплатный возможно полезный инструмент для релейщиков.
4 (2020-04-07 15:42:15 отредактировано n00buK)
rax писал(а): ↑
2020-04-07 14:11:39
Я, конечно, прошу пардонить, а для чего разрабатывать элементы, которые есть в стандартной библиотеке? Я вот про вот эти блоки:
Логические элементы (элементы И, ИЛИ, НЕ)
Фильтр Фурье
Фильтр действующего значения (RMS)
Фильтр симметричных составляющих
Фильтр аварийных составляющих
Фильтр частоты
Дискретизатор
RS-триггер
Фильтр максимального/минимального значения
Экран
И да, фильтр частоты по переходу через ноль в динамике (в режиме КЗ) будет, скорее всего, показывать фигню. И никакие фильтры (с адекватными постоянными времени) не помогут. Поэтому, насколько мне известно, все используют фазовую автоподстройку частоты на базе ГУНа (в библиотеке зовется PLL - Phased Locked Loop). Рекомендую.
PS. Перечитал свое сообщение... Как говорится "Критикуя - предлагай". Я бы пересмотрел список, выкинул всё, что есть в стандартной библиотеке, и больше бы добавлял более сложные (и, значит, более полезные элементы), как то:
1) Регуляторы (АРВ, АРЧВ) отечественные;
2) Модели возбудителей;
3) Реле сопротивления с полигональной характеристикой;
4) Реле с эллипсной характеристикой.
Да, я понимаю, что задачи моделирования таких элементов нетривиальны... Но тривиальные-то уже есть в библиотеке!
n00buK писал(а): ↑
2020-04-07 15:35:05
Фильтр Фурье
Фильтр частоты
Дискретизатор
RS-триггер
Экран
По поводу данных блоков: да, они стандартные, добавлены для того, чтобы все элементы были в одном месте.
n00buK писал(а): ↑
2020-04-07 15:35:05
Да, в планах есть разработка реле сопротивления с различными видами характеристик. Над регуляторами и возбудителями будем думать.
rax писал(а): ↑
2020-04-07 15:50:40
Кстати, рекомендую глянуть библиотеку PSCAD'а. Для релейщика, как мне кажется, библиотека самое то. Можно попробовать смонстрячить что-то подобное.
n00buK писал(а): ↑
2020-04-07 16:00:29
где её можно посмотреть?
raw писал(а): ↑
2020-04-07 16:07:23
Это программный продукт (издалека похоже на Simulink), реализован на фортране. Гуглить, собственно, по названию. Есть ознакомительная версия (по-моему по запросу). А если поискать в злачных местах, можно найти не только ознакомительную.
doro писал(а): ↑
2020-04-07 14:18:11
Я разрешил, пускай рекламируются, тема интересная.
Будет перебор с рекламой удалю всё.
