Тема: Нужна помощь в чтении функциональной схемы.
Вопрос глупый, конечно, но что за это элемент? Как он правильно называется и что он делает? Могу предположить что служит, для того, чтобы 1 превращал спустя время в 0? А зачем? Также в схеме есть триггер шмитта в пусковых органах защиты. Он нужен для того, чтобы не было дребезга контактов? А что значат знаки < и >?
Так же не совсем понятно назначение элемента со стрелками и надписями "МИН" или "МАКС". Наверное, просто орган который реагирует на снижение напряжения.
В гугле ответов не нашел, там только логиечские команды "и", "или" и тд. Где можно ознакомиться с обозначениями всех элементов, чтобы в будущем не создавать таких глупых тем?
минимум.PNG 9.71 Кб, 1 скачиваний с 2020-04-10
непонятный элемент.PNG 2.4 Кб, 1 скачиваний с 2020-04-10
2 (2020-04-10 10:44:46 отредактировано seazon)
Re: Нужна помощь в чтении функциональной схемы.
ozomod писал(а): ↑
2020-04-10 10:30:02
Элемент по приходу плюса формирует кратковременный  импульс. Возможно Для того чтоб не загружать принимающий вход, куда может придти ещё много таких уже "импульсов" вместо потенциала с контакта.
Схемы сигнализации с РИС - тому пример.
Ну и ЗМН пускающая БАВР
Работа БАВР по снижение U в относительных единицах.
3 (2020-04-10 10:47:31 отредактировано Bogatikov)
Непонятный элемент скорее всего импульсный таймер. Другой смахивает на реле минимального напряжения.
А что, производитель не даёт расшифровку своих нетрадиционных обозначений элементов? Не ломайте голову, напишите замечание. ЭКРА, GE, ABB дают в РЭ расшифровку обозначения элементов схем.
А что непонятного? По первой схеме: При снижении напряжения на СШ1 (АВ, ВС или СА) ниже заданного параметра срабатывает второй элемент и запускает БАВР. Значок меньше показывает, что запуск по снижению, а стрелка на полукруге - аналог любого прибора на автомобиле (спидометр, счетчик оборотов и т.д.)
По второму рисунку еще проще: на вход приходит длительный сигнал (0 в 1), на выходе из него формируется импульс определенной длительности.
А что за аппаратура? Судя по тому, что ест русские элементы (аббревиатуры) - отечественный производитель. Или мы подскажем, или непосредственно к разработчикам обратитесь.
В принципе, Conspirator все правильно разъяснил.
https://www.mtrele.ru/files/filedoc/rel … mrz-m4.pdf
страница 53 в документе. Там расшифровка всех элементов, которые используются в документации Механотроники.
А вот и нет))) миниселектор выбирает то напряжение из трех , у которого действующее значение минимальное...далее это напряжение подводит к релейному элементу, знак < указывает на то что релейный элемент минимального действия)
PS не работаю в мИханотронике)
Да понятно, что и не в СПб.
Непонятный элемент это Pulse, дает на выходе сигнал определенной длительности независимо от длительности сигнала на входе.
Long Live Rock'n'Roll
А то, что привел zigzag пожалуй, самый объемлющий документ среди подобных расшифровок.
zigzag,  Спасибо вам и всем остальным!
High_Voltage писал(а): ↑
2020-04-10 11:52:33
А чего здесь непонятного? Всего лишь продление кратковременного импульса на заданное время. В применении к РЗА навскидку не помню. Так, примерно. Запрет АПВ на какое-то время после оперативного включения.
doro писал(а): ↑
2020-04-10 18:15:13
Это, так называемый, формирователь импульса по фронту или нормализатор длительности сигнала.
Могут быть варианты
1. нужно зафиксировать срабатывание устройства или переход 0-1, а сам сигнал может держаться довольно долго, но на выходе должен быть нормированный сигнал что был надёжно учтён, посчитан (есть формирователь по срезу - фиксация перехода 1-0)
2. входной сигнал кратковременный (называется "иголка") и последующее устройство его не успевает воспринять, тогда ставится вот такой элемент и тогда его можно назвать расширителем импульсов, но всё одно его время строго пронормировано.
Эти элементы применяются на выходах МП РЗ и ПА, и значение даже регламентировано в НД  - типовое 0,5 с.
а ещё для входных элементов есть такое понятие как время вказиодновремённости ...
[quote=ПАУтина post_id=14502Или, еще одновибратор
Да, припоминаю случай из нашей энергосистемы, о котором на Форуме как-то упоминал. Ложно срабатывает защита от перегруза одной из линий. Наши противоаварийщики отбрехались. В это время было несколько внешних КЗ (да, беспокойный район), в результате чего защита от перегруза удержалась на коэффициенте возврата. Хотя, по-честному, решение было на уровне ошибки персонала РЗА. Лопухнулись, по-просту при выставлении уставок. Поскольку событие был лет десять назад, можно и в открытую сказать.
Вот здесь один из вариантов расшифровки вполне мог бы принести пользу.
16 (2020-04-12 06:42:57 отредактировано ПАУтина)
evdbor писал(а): ↑
2020-04-11 16:59:12
еще одновибратор
Согласен, забыл,
есть же и ещё одна функция - это когда на входе нет явно выраженного импульса даже типа "игла" (сильное зашумление), а их много - сигнал типа "плесень", тогда одновибратор по первому воспринятому фронту с перекрытием последующих на некоторое время.
Такие одновибраторы используются для гашение вибрации контактов на входах,  обычно у этих сигналов нечётко сформированный фронт и срез, то есть на момент замыкания контактов идёт образование электрической цеп, и наоборот когда идёт размыкание.
