1 (2020-04-07 21:03:35 отредактировано l_yuriy)
Тема: Клемма WGO подключение.
Здравствуйте.
Столкнулся в работе с клеммами klemsan WGO 1 с винтовым зажимом.
Многожильный провод был обжат оконцевателем, после чего вставлен в клемму и зажат винтом.
Мне такое соединение не понравилось. Уж слишком оно скользкое.
Кто может подсказать, как подключать правильно: вставлять многожильный провод без оконцевателя и зажимать, или оконцеватель всё таки нужен?
Re: Клемма WGO подключение.
А что если место обжатия провода дополнительно обпаять?
Vlades писал(а): ↑
2020-04-07 21:45:26
На мой взгляд, это будет лучше, чем наконечник.
Вопрос в том, как правильно? ICQ/bs:yes:
l_yuriy писал(а): ↑
2020-04-08 04:13:05
как правильно?
правильно обжать "правильным" наконечником,используя "правильный" инструмент
scorp писал(а): ↑
2020-04-08 05:11:39
Ну хорошо.
А где можно почитать?
l_yuriy писал(а): ↑
2020-04-08 06:35:09
не знаю,написал как делаю,но кто то подскажет
Если бы это были клеммы Phoenix contact, то вопросов бы не возникло. Там имеется зубчатая твердосплавные насечка. Каждый зубчик врезается в соединение чем обеспечивает отличный контакт и высокую прочность соединения.
Другой вопрос с клеммами WGO. Наконечник скользит по ним как по льду. Поэтому появился этот вопрос: Как правильно зажать провод в клемму WGO?
l_yuriy писал(а): ↑
2020-04-08 08:14:44
Как вариант использовать наконечники с закруглением https://www.cembre.com/family/details/3692
Массово используем клеммы и вообще продукцию Клеммсан. В том числе и токовые клеммы WGO. Проблем с зажатием обжатых проводов не наблюдалось. Субъективно клеммы Феникс Контакт по качеству не лучше. Кроме того WGO компактней большинства аналогов, что позволяет оставлять больше места для подключения проводников в шкафу (в частности кабельных). Несколько раз меняли  те же Фениксы на Клеммсан по условию компактности. Возможно у Вас действительно что-то с обжатием проводника.
10 (2020-04-09 22:20:20 отредактировано l_yuriy)
andy_210568 писал(а): ↑
2020-04-09 08:46:51
Очень хорошо.
Может тогда ответите на пост N1.
Интереcует также Ваше мнение о постах 2 и 5.
Звонил в службу поддержки. Там толком ничего ответить не смогли.
Если используете гильзовые наконечники, не могли бы уточнить какой длины должен быть наконечник для клеммы WGO 1 и какого производителя??
Добавлено: 2020-04-09 21:16:13
Ну что ж. Как говорил классик "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"
В общем кое что я нашёл на сайте klemsan. Но не всё.
Длина зачистки изоляции 12мм.
Нужно ли ставить наконечник - информации не нашёл.
Теперь немного о корнях проблемы.
Снимали векторную диаграмму на вновь вводимом оборудовании.
При попытке подключить токовые клещи выскочил провод цепей тока под нагрузкой.
Если бы не счастливое стечение обстоятельств и повышенная осторожность при работах в токовых цепях, как знать, может и не писал бы эти строки.
Добавлено: 2020-04-09 21:38:30
Первая мысль была, что клеммы плохо прожаты. При попытке вставить провод обратно и зажать, провод начал выскальзывать. Поменяли длину гильзы - 8мм. Зажать получилось но с большим трудом.
Получается основная причина короткая гильза, сопутствующая - клеммник действительно скользкий.
p.s.Зашел на сайт klemsan. Гильзовые кабельных наконечников 12мм вообще не нашёл.
Есть 14, есть 15 и есть короткие.
Как-то так.
l_yuriy писал(а): ↑
2020-04-09 21:16:13
За последние 10 лет уже вошло в привычку начинать наладку ячейки с попытки выдергивания проводов из клеммников и КИУ, как правило - от 10 до 100% наконечников приходится перепрессовывать. Дешевые китайские кримперы, используемые монтажниками, зачастую создают только видимость обжатия, а если еще и клеммники ИЭК, то совсем весело. Поэтому в своих проектах стараюсь максимально использовать одножильный провод и пружинные клеммники, без всяких наконечников.
Ваши клеммники WGO 1 изготовлены в соответствии со стандартом EN 609471
Соответственно наконечники и инструмент для обжатия должны соответствовать  EN 609471
Рекомендую почитать статью
https://www.phoenixcontact.com/online/p … 0f28558052
https://www.phoenixcontact.com/online/p … a31cfc40db
rba писал(а): ↑
2020-04-09 21:52:55
И это правильно. Сам всегда так делаю. Но наладку делали другие люди. Приёмку тоже. А вот проверку под нагрузкой пришлось делать мне.
Вот так попал.
14 (2020-04-10 14:44:47 отредактировано andy_210568)
Оконцеватели разных типов пока удается использовать оригинал Клемсан (есть попытки всяких лиц заменить на более дешевое), втулочные оконцеватели для клемм WGO-1стандартной длины, НЕУДЛИНЕННЫЕ (удлиненные нужны редко, например в тестовых переключателях Сименс). Обжимки Клемсан неплохие, но мы используем Феникс (  ICQ/ag:D )и Вайдмюллер, они однозначно покачественней.
Добавлено: 2020-04-10 18:33:29
Добавлено: 2020-04-10 18:44:20
А вообщем-то сделал для себя вывод - используйте продукцию (любую) нормальных производителей и будет вам 99% счастье. И да - не используйте упомянутые в посте 11 ПРУЖИННЫЕ КЛЕММНИКИ. Проектантам - наверное ДА (они любят ещё клеммники какие-нибудь трехуровневые куда-нибудь запроектировать, отвертку бы им в руки!), Монтажникам - они тоже ДА (быстренько воткнул. как-нибудь один раз наладил и пока), но тем кому они достаются в эксплуатацию - категорическое НЕТ, через несколько лет при не очень идеальной, реальной эксплуатации с попаданием пыли и золы эти пружинные клеммники ещё та песня. Стараемся избавляться по возможности, недавно переделали шкаф соединений ЗТР-овскго автотрансформатора, кстати поменяли на Клемсановские винтовые
15 (2020-04-11 20:30:45 отредактировано l_yuriy)
2020-04-10 14:44:20
Не могли бы Вы уточнить, сколько это будет в миллиметрах?
Добавлено: 2020-04-10 15:01:27
2020-04-10 14:44:20
В данный момент занимаюсь эксплуатацией. Что установят - то и эксплуатируем.
Добавлено: 2020-04-11 06:38:23
Вот скриншот с сайта klemsan.
Там написано длина зачистки изоляции 12 мм. Про наконечники ничего не сказано. Как поступать в данной ситуации?
Screenshot_2020-04-10-20-08-53-424_com.google.android.apps.docs.jpg 357.74 Кб, файл не был скачан.
16 (2020-04-11 21:49:06 отредактировано rba)
2020-04-10 14:44:20
Ну, вообще-то на новых нормальных подстанциях системы вентиляции с фильтрами должны стоять. А если пыль и зола - то только старые советские клеммники с  винтами М4 с увеличенной головкой и аккуратным колечком на проводе, на металлургии только такие и выживали. Первые ячейки серии Аврора от Элтехники с пружинными клеммниками налаживал в 2002 году, с тех пор раз в три года делаю ТО, ни единой проблемы с клеммниками за 18 лет не припомню.За эти годы с полсотни подстанций на этих ячейках точно наладил, многие потом обслуживал периодически, ни разу из-за клеммников претензий не было. Правда, монтаж всей вторички везде делал сам, но готовыми заводскими жгутами с нормальной опрессовкой.
17 (2020-04-13 06:45:47 отредактировано l_yuriy)
rba писал(а): ↑
2020-04-11 21:45:38
Раньше все токовые цепи подключались строго под кольцо.
Ещё шайбы обжимные ставили, чтобы при затяжке провод не выдавливался наружу.
Добавлено: 2020-04-13 06:44:41
18 (2020-04-13 07:03:41 отредактировано seazon)
l_yuriy писал(а): ↑
2020-04-13 06:44:41
Ещё были винты электропульт, позволяющие не ставить шайбу. Ща не знаю - выпускаются ли.
19 (2020-04-13 09:15:22 отредактировано andy_210568)
Вы про так называемую "штамповку" (ностальгия однако). Кстати тоже зависело от года выпуска - у нас ОРУ-110кВ - 1970г. постройки, вся штамповка просто идеальная, ровные шляпы, глубокие шлицы, на ОРУ-220 уже 50/50, ОРУ-500 - (конец 70-х, начало 80-х) все винты кривые, косые, часть уже не латунь, железо с покрытием! (домой винты брали только с ОРУ-110 ICQ/ag:D).
Втулочные концеватели Клемсан - серия IKY (см. прил. файл).
По поводу пружинных клеммников никого не агитирую, просто выражаю свое мнение и моих коллег  ICQ/ab:)
КАТАЛОГ klemsan_cat_2019_rus_full_copy_197.jpg 472.15 Кб, 2 скачиваний с 2020-04-13
20
2020-04-13 09:09:19
Cпасибо за каталог.
Но полной ясности всё равно нет.
Можете,  как специалист, дать прямой ответ на прямой вопрос: Можно ли для подключения токовых цепей к клемме WGO-1  использовать наконечник IKY2x1,5/8
Потому, что, с моей точки зрения, это опасно для жизни и для оборудования.
